code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ ford galaxy diesel an 1999 ] moteur ne démarre pas !! Techni10
moreno
Emploi : cariste
[ ford galaxy diesel an 1999 ] moteur ne démarre pas !! Empty [ ford galaxy diesel an 1999 ] moteur ne démarre pas !!
Mar 13 Mar 2012, 18:01
j'ai un ford galaxy 1999 diesel.
jusqu'à ce jour, je n'avais jamais eu de probléme de démarrage. j'ai fais plusieurs km hier soir,sans problémes et comme tous les soirs je le ferme électriquement,le voyant d'alarme clignote ,puis je rentre chez moi !!
ce matin , quand j'ai mis la clef de contact et essayé de démarrer, le moteur ne se lance pas !! j'entends juste le bruit du démarrage mais rien d'autre!! la jauge au tableau de bord est au 2/3 ! je ne comprends pas !!
est ce que quelqu'un peut m'éclairer ou me donner un tuyau svp ?? merci beaucoup ,c'est hyper urgent!!!
michel
quel motorisation
Exemple de titres :
[ ford galaxy diesel an 1999 ] moteur ne démarre pas !! Empty Re: [ ford galaxy diesel an 1999 ] moteur ne démarre pas !!
Mar 13 Mar 2012, 19:38
t as quoi comme bruit essaye de décrire ?
[ ford galaxy diesel an 1999 ] moteur ne démarre pas !! 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford galaxy diesel an 1999 ] moteur ne démarre pas !! Alh
moreno
Emploi : cariste
Mar 13 Mar 2012, 22:54
en fait,c'est juste le bruit du démarreur qui ne se lance pas !! ou qui ne lance pas le moteur!!
je laisse la clef tournée sans que le moteur ne se lance..
merci à toi
Mer 14 Mar 2012, 02:53
Le démarreur se lance quand tu tournes la clé ou tu n'entend aucun bruit ?
moreno
Emploi : cariste
Mer 14 Mar 2012, 09:44
le démarreur se lance ,mais ça ne démarre pas !!
est ce que cela ne viendrait pas de l'arrivée du gasoil? pourtant ma jauge m'indique les 2/3 du réservoir!!
Jeu 15 Mar 2012, 03:16
Aucun voyant s'allume au tableau de bord ?
C'est quoi comme motorisation ?
moreno
Emploi : cariste
Jeu 15 Mar 2012, 08:31
les voyants s'allument normalement,sauf le voyant de bougie de chauffe qui clignote 1 seconde et s'éteint alors que d'habitude il est plus long à s'éteindre!!
est ce lié??
Jeu 15 Mar 2012, 18:44
Reste sur la clef,insiste sur démarrage
si t as batterie et faible demande a un copain de la câblé avec une autre voiture DIESEL, si elle démarre avec une grosse fumé bougies de préchauffage HS
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 15 Mar 2012, 18:48
moreno a écrit:les voyants s'allument normalement,sauf le voyant de bougie de chauffe qui clignote 1 seconde et s'éteint alors que d'habitude il est plus long à s'éteindre!!
est ce lié??
Relais de prechauffe hs pour moi,ou alors une mauvaise masse quelque part
[ ford galaxy diesel an 1999 ] moteur ne démarre pas !! Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ ford galaxy diesel an 1999 ] moteur ne démarre pas !! Coucou
moreno
Emploi : cariste
Jeu 15 Mar 2012, 23:35
merci de l'info mais où se trouve ce relais?? et comment détecter une mauvaise masse svp??
merci à tous
