[ Renault B70 2.5D an 1985 type FN40B1 ] Probleme electrique multiple Techni10
Micki
Emploi : negociant bois
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture, en apprenant a mesure
[ Renault B70 2.5D an 1985 type FN40B1 ] Probleme electrique multiple Empty [ Renault B70 2.5D an 1985 type FN40B1 ] Probleme electrique multiple
Mer 21 Mar 2012, 22:50
Bonsoir
Je viens à vous pour savoir si quelqu'un aurais une rta de B70 , ou se trouve un descriptif du faisceau electrique . J'ai plusieurs problemes éléctrique sur mon camion , les moins grave : voyant batterie qui marche pas , jauge a essence qui augmente en activant mes feux, aiguille de temperature qui ne marche qu'avec les feux , (pourtant sonde de radiateur , et autre sonde, une devant et une autre derriere la culasse non brancher) , des fils sont coupés de partout, c'est a n'y rien comprendre confused . et depuis que je l'est acheter (1 mois) un autre et plus inquiétant probleme pointe son nez , les voyants urgence sont allumés ,. et comme je ne suis pas sur que ce soit le bon faisceau car dessus c'est une cabine de b80 , je suis perdu et me demande si c'est le capteur de pression hs ou faisceau ou le compteur car je crois que c'est un b80 ,alors si quelqu'un aurais des photos ou des schemas du faisceau , ca serait cool [ Renault B70 2.5D an 1985 type FN40B1 ] Probleme electrique multiple Excliob4
Micki
[ Renault B70 2.5D an 1985 type FN40B1 ] Probleme electrique multiple Empty Re: [ Renault B70 2.5D an 1985 type FN40B1 ] Probleme electrique multiple
Mer 21 Mar 2012, 23:02
je precise que quand je l'est acheter toutes les sondes etaient debrancher sauf la pression d'huile , mon premier reflexe etais de controler la sonde ,ce que j'ai fais, et quelle soit brancher ou debrancher les voyants reste allumer. Jai aussi tester sur un autre plus apres contact mais comme maintenant j'ai un doute sur le compteur et les fusible hs que j'ai remplacer ,je sais meme pas si mettre la sonde a la masse serait pas fausser si ca venais du compteur ou du faisceau
Micki
Mer 21 Mar 2012, 23:04
J'ai aussi tester une autre sonde , a moins que celle ci aussi soit morte ,je ne vois pas
Micki
Jeu 22 Mar 2012, 11:13
Quelqu'un pourrais me dire comment monter un nouveau fils pour ma sonde pression d'huile avec un voyant qui remplacerait les miens d'origine sur le compteur ,car l'electricité et moi ca fait 2 . Merci
Sam 24 Mar 2012, 05:25
Si beaucoup de fils sont coupés alors dans un premier temps essaies de refaire tous les branchements.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 24 Mar 2012, 09:40
deja les aiguille qui fonctionnent avec les feux ca sent la mauvaise masse qqpart.
+1 refait tes branchements pour commencer
Charte du forum Clic ICI
Micki
Sam 24 Mar 2012, 09:57
Merci pour vos reponses. Je viens de resoudre mon probleme , qui venait du compteur (circuit imprimé foutu), j'ai repris tout les fils coupés et les est changer par des neufs. Mes voyant sont toujours alumés, mais j'ai retirer les ampoules en attendant un nouveau compteur ,car en fait c'est mon voyant de frein a main qui joue le role de ceux d'alerte. j'ai verifier au niveau du filtre et de la sonde , j'ai bien de l'huile qui arrive a ces endroits. Je suis donc casi sur que ca viens du compteur . Je vous redirais ca des que j'aurais changer le compteur.
Dim 25 Mar 2012, 04:09
On attend donc ton retour pour classer le sujet [ Renault B70 2.5D an 1985 type FN40B1 ] Probleme electrique multiple Lol4
