- MARCO317Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : Electricien
[ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème commodo clignotant (résolu)
Dim 26 Fév 2012, 15:32
Je souhaiterais démonter le commodo de clignotant . J'ai débranché la batterie et retiré les caches plastiques autour du volant. Je pense que pour accéder au commodo, il faut démonter le volant. Je ne sais pas vraiment s'il faut tirer sur le cache au milieu du volant (Klaxon et airbag) pour le retirer. J'ai peur de le casser!
Pouvez-vous me renseigner
Re: [ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème commodo clignotant (résolu)
Dim 26 Fév 2012, 16:21
CLIC ICI
CLIC ICI
- MARCO317Nouveau
Dim 26 Fév 2012, 18:20
Merci énormément pour ces infos, de plus avec les photos c'est génial!
C'est un peu tard ce soir pour attaquer le démontage, je ferai ça le WE prochain. Je te tiendrai au courant de l'opération.
Merci encore et bonne soirée
Dim 26 Fév 2012, 18:27
c'est un dossier pdf déposée sur la page free
télécharge le sur ton pc avant que il disparait
Dim 26 Fév 2012, 18:39
pourquoi tu veux remplacer ton commodo ??
- MARCO317Nouveau
Dim 26 Fév 2012, 19:46
Ok je l'ai enregistré sur mon PC. J'ai un dur par moment quand je l'actionne suivi d'un mauvais contact.
Dim 26 Fév 2012, 20:46
MARCO317 a écrit:Ok je l'ai enregistré sur mon PC. J'ai un dur par moment quand je l'actionne suivi d'un mauvais contact.
ok
- MARCO317Nouveau
Lun 12 Mar 2012, 18:41
Bonjour sacha67,
J'ai effectué le remplacement du comodo avec sucés et sans problème majeur. Avec les photos en complément du monde d'emploi, c'est vraiment génial et bien plus explicite.
Mon problème est résolu.
Merci encore.
Merci encore.
Lun 12 Mar 2012, 23:27
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19354-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-xsara-picasso
- [ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème ordinateur de bord (résolu)
- [ Citroen xsara picasso ] Problème central clignotant
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi Exclusive an 2003 ] équipé d'un FAP ? (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso HDI an 2003 ] problème de climatisation
- [ Citroen Xsara Picasso hdi an 2003 ] Probleme climatisation
