- boudoulaNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : motoriste
[ Ford Mondéo 2.0 di 115 cv an 2002 ] changement des amortisseurs avant et arriere
Sam 03 Mar 2012, 18:01
comme le titre l'indique, j'ai une Mondéo de 2002 à moteur 2.0 DI 115cv. La belle approche des 200000 km et une petite révision de printemps lu ifera du bien pour ne plus qu'elle ressemble à une sauterelle sur la route.
Mais voilà je ne sais comment faire alors j'ai commandé de nouveaux amortisseurs avant et arriere + coupelles avant + biellettes de barre stab avant.
Existe t'il un tuto ou un truc du genre pour expliquer le changement des amortisseurs avant et surtout arriere car j'ai jeté un coup d'oeil et je ne vois pas comment on accede aux vis du haut?
Merci d'avance pour vos aides qui me serons sans nul doute tres precieuses.
cordialement
cordialement
Re: [ Ford Mondéo 2.0 di 115 cv an 2002 ] changement des amortisseurs avant et arriere
Sam 03 Mar 2012, 20:30
regarde dans le coffre pour les vis de haut
- boudoulaNouveau
Emploi : motoriste
Sam 03 Mar 2012, 20:40
j'ai deja regardé, j'ai soulevé la moquette pensant trouver les vis et là surprise un sorte de cloche métallique sur la tete d'amortisseur et des vis vissées de l'intérieur de l'air !!!! donc là j'ai un soucis mais competences sont limitées si il faut tout démonter
Sam 03 Mar 2012, 20:52
amortisseur arr est monté avec ressort ou ressort a par,ou pas de ressort ?
- boudoulaNouveau
Emploi : motoriste
Sam 03 Mar 2012, 20:54
comme à l'avant, l'amortisseur est dans le ressort
Sam 03 Mar 2012, 20:58
prend une photo de la cloche métallique sur la tete d'amortisseur (dans le coffre)
et une photo de amortisseur coté l’intérieur de la roue
- [ Ford mondeo an 2002 ] claquement suite remplacement amortisseurs arriere (résolu)
- [ FORD Mondeo 2.0 TDCI 130 an 2002 ] Changement injecteur
- [ FORD Mondeo 2.0 TDDi 115cv an 2002 ] Perte du silencieux arriére
- [ FORD Mondeo 2.0 TDDi 115cv an 2002 ] Porte arrière gauche reste en position Fermé
- [ Ford transit 85t300 2.0 tddi an 2002 ] Changement de moteur par moteur mondéo
