- manu_83Petit mécano
- Nombre de messages : 119
Emploi : boulanger
Niveau technique automobile : menu entretien
[ SEAT Toledo 1.9D SXE an 1997 ] embout d'electrovanne (?) hs
Dim 28 Aoû 2011, 16:01
Bonjour à tous
en jetant un coup d'oeil dans le moteur, j'ai remarqué que le caoutchouc de cette pièce (au cul de la pompe à injection bosch au centre des 4 sorties) est parti en compote avec la chaleur et le temps. Pouvez-vous me confirmer s'il s'agit bien d'une électrovanne? Il y a des précautions particulières à prendre avant de la changer? Des réglages à faire à l'issue? Les faisceaux ont aussi pas mal déguster je pense mettre de la gaine thermorétractable. En attendant de changer la pièce, j'ai mis du bleu (un peu à côté aussi ). Pour l'instant aucun problème de démarrage ou d'arrêt moteur.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: [ SEAT Toledo 1.9D SXE an 1997 ] embout d'electrovanne (?) hs
Dim 28 Aoû 2011, 20:01
tu achète une nouvelle, dévisse et tu remet la nouvelle, rien d'autre car pas de blindage au tour de électrovanne donc pas codé
Emploi : boulanger
Dim 28 Aoû 2011, 20:44
Salut sacha67 et merci pour l'info.
Tu n'as pas idée du coût de la pièce par hasard (je suppose que le faisceau est solidaire de la pièce)?
Lun 29 Aoû 2011, 23:29
Je pense que l'électrovanne de stop se trouve dans le boitier noir au-dessus. Apparemment sur ces modèles il y a un antidémarrage
Emploi : boulanger
Mar 30 Aoû 2011, 07:59
Salut ced
à ma connaissance, je n'ai pas d'antidémarrage
Emploi : boulanger
Mar 30 Aoû 2011, 12:33
Ce ne serait pas un capteur de pression?
Mar 30 Aoû 2011, 22:28
Pourrais-tu prendre d'autres photos ?
Emploi : boulanger
Mar 30 Aoû 2011, 23:19
Pas de problème j'essaie de faire des photos de la pompe et du n° de série demain
Emploi : boulanger
Mer 31 Aoû 2011, 20:34
Voilà la bête. Concernant le n° de série: 0 460 484 101 (mais je ne suis pas sur des 3 derniers chiffres ils sont un peu effacés).
Mer 31 Aoû 2011, 22:57
Apparement l'ectrovanne de stop se voit sur la première photo, donc pas d'antidémarrage en effet.
Il est possible que la pièce que tu cherches soit l'électrovanne d'avance
Emploi : boulanger
Jeu 01 Sep 2011, 09:04
Si on part sur cette hypothèse, les symptômes d'une EV d'avance défaillante sont des claquements. Mais quel genre : est-ce que je dois tendre l'oreille au-dessus du moteur pour les entendre ou on les entend depuis l'habitacle? La consommation de GO est-elle modifiée?
Jeu 01 Sep 2011, 23:39
Si elle est HS : claquement, fumée importante et moteur qui tourne mal.
Tu l'entends de suite
Emploi : boulanger
Ven 02 Sep 2011, 08:03
Bon ça me rassure, le moteur tourne rond et pas de fumée en vue. Vu les tarifs, je pense que je vais attendre avant de la changer surtout si c'est juste le capuchon!
Merci à tous
Merci à tous
- vydockNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : monde du spectacle
Mer 21 Mar 2012, 13:03
j ais une question pour ceux qui conaisse cette pompe j ais la meme sur un moteur 1Y de seat ibiza que j ais monté sur un combi wvT3 et suis a la recherche a quoi servent les elctrovanes il y en a 5 sur la pompe alors que mon ex en avait 3 je joint une photo pour savoir si quelqu un peu me dire a quoi serv chaqu'une pour pouvoir enfin démarrer mon popo merci...
Sam 24 Mar 2012, 05:10
Ouvres un sujet pour ton problème
- [ seat toledo 1.9 d an 1997 ] problème démarage
- [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] Bruit de roulement ?
- [ SEAT Toledo 1.9D SXE an 1997 ] Grincements au démarrage (résolu)
- [ SEAT TOLEDO 1.9D an 1997 ] Périodicité changement de distribution
- [ SEAT Toledo 1.9D SXE an 1997 ] changement courroie de distribution (résolu)
