[ Citroen xsara picasso 2.0 HDI an 2001 ] changement alternateur
+3
david38
Totocamboui2
fredfred
7 participants
- fredfredNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvrier
Dim 18 Mar 2012, 09:04
bonjour a tous , j aurai voulus savoir comment demonter un alternateur sur un xsara picasso 2l hdi de 2001 ,car vue l endroit ou il et plasser sa doit etre terrible a sortir merci
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI an 2001 ] changement alternateur
Dim 18 Mar 2012, 11:56
Si t'as la clim, tu peux descendre le compresseur sans la débrancher. Après, c'est pas la mort à faire.
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Dim 18 Mar 2012, 12:55
Sa serai encore moins la mort si tu edité ton titre conformement a la charte du forum
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 18 Mar 2012, 23:34
+1 avec david
- fredfredNouveau
Emploi : ouvrier
[ Citroen xsara picasso ] changement alternateur
Lun 19 Mar 2012, 06:45
bonjour a tous merci pour vo reponse neanmoin je cherche un protocole de demontage si c est possible car je suis novice .merci
Lun 19 Mar 2012, 08:38
Un conseil, édite ton titre et, met le de la Façon suivante:
[Citroën; Xsara Picasso 2 l HDI Année de fabrication] Changement alternateur Les crochets ([.......]) sont importants.
Et n'ouvre pas plusieurs posts pour un même problème. Les modos sont des pitbull ici, ils ne plaisantent pas avec la charte
Sinon pour ton problême:
Tu débranche ta batterie, tu enlève les connections sur ton alternateur.
Tu enlève ta courroie accessoire en agissant sur la galet tendeur automatique.
Si le compresseur de clim te gêne, tu le descend (sans enlever les canalisation!!!)
Ton alternateur est fixé par 4 vis allen.
Lun 19 Mar 2012, 21:58
Totocamboui2 a écrit:Salut
Yo TOTO
j'ai une soudaine envie de te bouffé bras
Lun 19 Mar 2012, 22:10
Exemple de titres :
Mar 20 Mar 2012, 02:35
La dépose de l'alternateur est indiqué sur la page 74 de la revue technique : http://www.technirevue.com/revues-techniques/150-revues-techniques-citroen/279-revue-technique-citroen-xsara-picasso-hdi
- fredfredNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 20 Mar 2012, 06:58
merci c est se que je voulait savoire je vais pouvoir m en occuper se week end merci votre site et cool desoler pour mon titre je suis pas un habituer des forum mon plus mreci vraiment merci
Mar 20 Mar 2012, 17:08
Re
c'est super gentil de t as par de dire merci, donne nous ca motorisation et année de naissance de la picasso STP
merci a toi
merci a toi
- Nombre de messages : 3001
Mer 21 Mar 2012, 06:59
2.0.L hdi de 2001 mon sacha, comme celui que je remets en état !!!
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2000 ] changer l'alternateur
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2000 ] changer l'alternateur (résolu)
- [ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération
- [ Citroen Xsara Picasso 1.8i 16v an 2003 ] Changement du carter d'huile
- [ Citroën Xsara Picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] voyant moteur
