Page 1 sur 2 • 1, 2
- goldman1800Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : buraliste
Niveau technique automobile : cap moto ex-mecano honda
[ bmw e60 525d an 2004 ] manque de puissance 120 km/h maxi
Jeu 15 Mar 2012, 06:24
bonjour a tous ,
j'appelle a l'aide suite a un probleme survenu depuis peu , ma 525 d 200 000 km n'a plus rien dans le coffre maxi 120 kmh
apres lu et relu toutes les propos sur le site , je n'ai pas resolu mon probleme
la voiture demarre nickel ,le moteur tourne rond ;mais le soucis est que j'ai l'impression d'avoir une voiture de 2 tonnes avec un moteur de 106 diesel, ( ma fille en a une )
impossible de passer 2500/3000 trm apres la 3 eme , une cotea 6% se monte a 50 kmh , je me fait gratter par les utillitaires , ma megane 1,9 d tourne mieux
j'ai demonte et netoyer la vanne egr , elle etait a faire , j'ai reccupperer un peu de peche mais ne depasse pas les 120 kmh
j, ai debranche le debimetre et cela n'a rien resolu et n'a meme pas changer le caractere de la voiture , je l'ai demonte et netoye avec netoyant electrique ( vu sur un autre site ) idem
vous aller me dire , change le , ok seulement sur le net on voit tout et rien de 69 a 300 euros , le modele a 69 est il fiable ? (region de lyon) et je voudrais etre sur
on parle aussi de filtre a particule , y a t'il moyen de le debrancher pour confirmation , peut il se netoyer pour essai ? ,
beaucoup de questions je sais , mais ma femme a en marre de rouler avec une moissoneuse batteuse
mon domaine de predilection est la moto ex chef d'atelier dans une conccession HONDA , mais je ne suis neanmoins pas un boubourse en meca voiture
merci pour toutes vos reponses
Holà l'orthographe et la syntaxe c'est la "Cata " lire la charte lien ci dessous avant de poster son message ! :
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ bmw e60 525d an 2004 ] manque de puissance 120 km/h maxi
Jeu 15 Mar 2012, 08:20
Tu a vérifie l’état de ton catalyseur?Essaye de rouler sans la vanne EGR ?
Emploi : buraliste
Jeu 15 Mar 2012, 08:33
ok merci , je vais essayer sans la vanne egr , ça ne mange pas de pain
ce que tu apelle catalyseur ?est-ce le fap ?ou y a t'il les 2 ?
- Nombre de messages : 20305
Jeu 15 Mar 2012, 18:29
goldman1800 a écrit:ok merci , je vais essayer sans la vanne egr , ça ne mange pas de pain
Information
01 ES-Catalyseur primaire EU4 1 18307796617
03 ES-Filtre à particule EU4 1 18307792041
Emploi : buraliste
Jeu 22 Mar 2012, 18:06
bonjour a tous je reviens sur mon probleme ,vanne netoyé, debimetre changé et pareil , mardi je demonte cata et fap et on verra , je vous tiens au courant
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 22 Mar 2012, 18:37
Ok merci
Emploi : buraliste
Mer 28 Mar 2012, 15:00
bonjour a tout le monde
pas eu le temps de faire mon fap et mon cata , prevu mardi ,
un doute me tarabusque , quelqu'un a t'il essaye de remplir son fap ou cata avec un melange d'eau et lessive de soude ( soude caustique )dilue a 50 %
pendant 24 ou 48 heures , cette methode a ete concluante pour des pots de mobs
je reviens sur ma vanne egr , j'ai debranche le tuyau noir et bleu et n'ai ressenti ni soufle ni aspiration , est-ce normal ?
idem avec le debimetre debranché , pas de changement
Emploi : Technicien
Mer 28 Mar 2012, 21:36
Rebranche ta vanne egr.
As tu voyant indiquant que le fap serait en défauts ?
Emploi : buraliste
Mer 28 Mar 2012, 22:13
NON AUCUN DEFAUTS au tableau de bord , tous les temoins de maintenance sont au vert
Emploi : Technicien
Mer 28 Mar 2012, 22:16
A l’arrêt observe la tige décommande turbo, a ce moment la une autre personne la voiture ( sans accélérer ) la tige doit se déplacer d'au moins 10mm.
Emploi : buraliste
Mer 28 Mar 2012, 23:11
je ne comprend pas la phrase
doit je comprendre
A l’arrêt observe la tige dé commande turbo, a ce moment la une autre personne demare la voiture ( sans accélérer ) la tige doit se déplacer d'au moins 10mm.
la voie t'on de dessus ou par en dessous ?
doit je comprendre
Emploi : Technicien
Jeu 29 Mar 2012, 06:19
oui
Emploi : buraliste
Jeu 29 Mar 2012, 14:48
vois t'on la tige de dessus ou en dessous ?
que pense tu de la lessive de soude pour les 2 pieges a callamine ?
merci pour tes conseils
Emploi : Technicien
Jeu 29 Mar 2012, 18:29
La tige du turbo se voit par dessus.
Pour le reste on verra plus tard.
Emploi : buraliste
Mer 04 Avr 2012, 06:34
verification faite , la tige se deplace bien de 15 mm environ
hier pour faire un essai ; au point mort j'ai mis le pied dedans , le moteur est monté une fois a 4500 et plus , une ou 2 fois puis termine , retour a 3200 t maxi
Emploi : Technicien
Mer 04 Avr 2012, 18:42
goldman1800 a écrit:bonjour a tout le monde
As tu acheter un FAP ?
Emploi : buraliste
Ven 06 Avr 2012, 00:48
non , pourquoi ?
de plus , en mettant le pied dedans en 2 et 3 , j'entend sifler mais maxi 3200 trm apres j'ai l'impression qu'elle regule
Ven 06 Avr 2012, 10:01
david13700 a écrit:La tige du turbo se voit par dessus.
Bien vu
Bonne analyse David !
A bientôt JC
Emploi : buraliste
Ven 13 Avr 2012, 05:23
bonjour a tous , je reviens vers vous pour l'evolution de mon petit probleme ,j'ai depose mardi mon fap et surprise en regardant par le cote "exclusion des gaz " un trou de la grosseur d'un oeuf dans le nid d'abeille en ceramique , comme s'il avait fondu ,et foutu pour foutu , je l'ai vider ( sans l'ouvrir )avec un long foret a beton et long burin puis remonté le tout en 2 heures avec masque , lunettes et reccuperer precieusement les residus pour recycler proprement. j'ai encore gagné en peche , mais elle regule toujours a 3200 trms comme si il n'y avait plus de turbo , pourtant je l'entend siffler si j'insiste
pasage valise obligatoire ?
d'apres des avis de l'exterieur il devrait y avoir 2 sondes , une avant et une apres le fap, je n'en ai qu'une avant
j'envisage la supression de la vanne egr et certainement la boucher au niveau de l'admission des gaz d'echappement a celle-ci
et supression du volet papillon qui est a l'interieur (si c'est possible ) pour faire le test
lors du passage a l'autocom il m'indique vanne egr debit insufisant
et suralimentation ecart negatif la 1ers fois et ecart positif a la 2 me
et idem question , valise obligatoire ?
merci pour tous vos conseils depuis le debut de mon probleme
Problème récurent du FAP !
Ven 13 Avr 2012, 09:04
goldman1800 a écrit:bonjour a tous , je reviens vers vous pour l'evolution de mon petit probleme ,j'ai depose mardi mon fap et surprise en regardant par le cote "exclusion des gaz " un trou de la grosseur d'un oeuf dans le nid d'abeille en ceramique , comme s'il avait fondu ,et foutu pour foutu , je l'ai vider ( sans l'ouvrir )avec un long foret a beton et long burin puis remonté le tout en 2 heures avec masque , lunettes et reccuperer precieusement les residus pour recycler proprement. j'ai encore gagné en peche , mais elle regule toujours a 3200 trms comme si il n'y avait plus de turbo , pourtant je l'entend siffler si j'insiste
Un de mes amis sur une E.91 320d moteur N.47 ,suite à la casse du Turbo a u
les pires ennuies ,avec cette "cochonnerie de FAP ,qui commence à devenir
un problème "récurent "!
Et le problème c'est qu'il perturbe tous les systèmes AGR Turbo ,le catalyseur etc ,
mais le supprimer ou le nettoyer ça ne marche à long terme ,et le DDE passe en mode dégradé ,
Heureusement on arrive à en trouver en "occasion" très bon état ,pour environ
500€ au lieu de 1600€ TTC en pièces bmw !
Voila @+
PS :Tu peu me contacter par Mp pour le FAP j'ai une très bonne adresse !
Emploi : Technicien
Sam 14 Avr 2012, 13:55
Ou en est tu de ton problème ?
A+ David.
A+ David.
Emploi : buraliste
Sam 14 Avr 2012, 19:03
Bonjour David ,
J'ai depose mardi mon FAP et surprise en regardant par le cote "exclusion des gaz " un trou de la grosseur d'un oeuf dans le nid d'abeille en ceramique , comme s'il avait fondu ,et foutu pour foutu , je l'ai vider ( sans l'ouvrir )avec un long foret a beton et long burin puis remonté le tout en 2 heures avec masque , lunettes et reccuperer precieusement les residus pour recycler proprement. j'ai encore gagné en peche , mais elle regule toujours a 3200 trms comme si il n'y avait plus de turbo , pourtant je l'entend siffler si j'insiste et la gachette bouge de 1 cm environ
merci pour tous vos conseils depuis le debut de mon probleme .
STP corrige ton orthographe en pensant à ceux qui te lisent
Emploi : Technicien
Dim 15 Avr 2012, 08:30
Le problème en ayant vider le fap, c'est que engendre des défauts.
A ce stade le remplacement du fap est inévitable.
L' inhibition de l'egr feras allumé le voyant moteur.
Dim 15 Avr 2012, 09:55
Dans mon message ]par BMW PASSION le Ven 13 Avr 2012 - 9:04]
Je l'ai déjà évoqué je ne peu que confirmer , les dires de David
IL te faut remplacer remplacer le FAP ,même par un d'occasion ( en bon état ) ça marche !
Voila tu n'a pas le choix
Emploi : buraliste
Mer 18 Avr 2012, 22:10
bonsoir a tous , je viens vers vous , pour informer de l'evolution de mon probleme
je reccapitule , fap vidé , vanne egr netoyée , debimetre remplacé par un autre sans changement de comportement , je l'ai donc remis , controle du turbo comme conseillé par david , rien n'y a fait , pourtant lundi apres-midi apres avoir fait environ 300 kms depuis le vidage du fap et apres m'etre stationné devant chez moi ma femme a repris la voiture et quelques metres apres avoir redemaré , tres gros nuage de fumée blanche , epaisse , comme un joint de cullasse ou un moteur qui ferait 2 litres d'huile au 100 pendant quelques secondes et depuis miracle tout est revenu , le compte tour monte a plus de 5 000trms si j'insiste , la voiture est une bombe ,j'ai meme l'impression quelle tourne mieux qu'avant estimation 10 % de mieux mais en ayant 1 litre de plus en conso a priori , a moins que se ne soit moi qui fait mumuse
ceci dit je commençait peut etre a m'habituer
quoiqu'il en soit que du bonheur
je precise egalement , pas de modifs valises pour la defap , ça marche comme ça
merci encore pour tout vos conseils en esperant que ça dure
didier
didier
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E61 525D an 2004 ] Manque de puissance à chaud
- [e39 M51] manque puissance vit. maxi 110 (résolu)
- [ BMW e39 525d ba an 2001 m57 ] bourdonnement au ralenti et manque de puissance
- [ BMW E60 525D an 2005 ] Manque de puissance a froid et a chaud
- [ BMW e39 525d bva an 2001 ] manque de puissance et petit claquement
