[ honda FR-V 2.0L an 2005 ] remplacer filtre habitacle (résolu)
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Intérieur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- ruth abagaNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : ouvrier
Dim 23 Jan 2011, 10:32
le frv n'est pas dans la liste du site épinglé par ced, et je ne trouve pas par ailleurs, comment changer les filtres d'habitacle sur un FR-V
merci de votre aide.
8-)
8-)
Re: [ honda FR-V 2.0L an 2005 ] remplacer filtre habitacle (résolu)
Dim 23 Jan 2011, 21:48
Normalement ils sont le plus souvent sur le côté droit ou gauche derrière la console centrale.
Regardes au niveau des pédales ou sous la boite à gants si tu vois vers la console centrale un "cache" rectangulaire.
- ruth abagaNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 30 Jan 2011, 16:52
re,
je me réponds :
ils sont (y en deux), derrière la boite à gants principal, qu'il faut basculer comme indiqué dans la doc. pour le reset de la sécurité essence.( en appuyant sur les 2 cotés de la boite).
situés dans un boitier blanc.
8-)
je me réponds :
8-)
Dim 30 Jan 2011, 17:21
y a un règlement sur le forum CLIC ICI les titres du sujet sont HS
- ruth abagaNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 30 Jan 2011, 17:28
comprends pas !
Dim 30 Jan 2011, 18:57
ruth abaga a écrit:comprends pas !
les titres de ton poste faut édité pour que ça ressemble a ça
Exemple de titre de sujets :
- ruth abagaNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 30 Jan 2011, 19:12
bonsoir,
yes, j'avais lu.
pour les filtres d'habitacles du FR-V, j'ai "bêtement" pensé que c'était homogène sur la gamme. (et le contraire m'étonnerais).
et la remarque vient après que j'ai amené la solution...
yes, j'avais lu.
Dim 30 Jan 2011, 22:23
Merci pour le retour d'infos
Je classe le sujet
Je classe le sujet
- [ Audi A4 b7 2.5 V6 tdi 163 an 2005 ] Remplacer joint de support de filtre à huile
- [ Honda Civic EG3 ] remplacer le radiateur (résolu)
- [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu)
- [Mazda 5 diesel an 06] emplacement filtre habitacle?(résolu)
- [mazda premacy 2,0 ditd] où est le filtre habitacle?(résolu)
