- llebufleNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ouvrier
[ megane scenic rxt gpl et essence an 1997 ] Perte de puissance
Mar 03 Avr 2012, 23:57
bonjours a tous ,je presente ludo novice en mecanique
je vous pose mon soucie depuis quelques jours ma voiture en mode gpl fait des claquement au niveau du filtre a air en mode gpl (flash back) parrait il ?
ET EN MODE ESSENCE PERTE DE PUISSANCE EN ROULANT ET D UN COUP REPART
AU DEMARAGE LE POT CLAC ET ON A L IMPRESSION QUE LE MOTEUR TREMBLE ?
AURIEZ VOUS UNE SOLUTION AVANT QUE JE LA PORTE AU GARAGE MERCI D AVANCE A TOUS
Nous ne somme pas sourd,merci d'evite d'ecrire en majuscule ,sa pique les yeux, merci!
Re: [ megane scenic rxt gpl et essence an 1997 ] Perte de puissance
Mer 04 Avr 2012, 04:41
comme sur beaucoup scenic, Moi je dit une bobine hs
à confirmer?
à confirmer?
- llebufleNouveau
Emploi : ouvrier
SCENIC GPL
Mer 04 Avr 2012, 09:56
[quote="sacha67"]
slt merci pour ta reponce je vait voir
- [ Renault mégane scenic td an 1997 ] code cle
- [ Renault Megane Scenic 1.1 1.9 DT an 1997 ] Probleme Essuie Glace Ar
- [ Renault Megane Scenic 1.9 DT an 1997 ] Remplacement attache ceinture milieu arrière
- [ Renault Mégane Scénic 1.9D RTE an 1997 ] Bruit côté arrière gauche (résolu)
- [ Renault Mégane Scénic I 1.9D RTE an 1997 ] Moteur broute + Fumée blanche + voyant allumé
