[ Renault modus 1.5 dci an 2005 ] clignotants s'affolent (résolu).
+3
cdom27
Laure B
wolfun
7 participants
- wolfunNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : 00
Dim 29 Avr 2012, 09:39
je viens de decouvrir votre site qui est tres interessant , je me permet de deposer ce post car j'ai un probleme urgent , en fait ce vehicule je l'ai acheter hier , la personne me previent avant l'achat que les clignotants s'affolent quand on freine , je lui repond vu mon niveau super 000000 en mecanique que c'est certeinement une ampoule a changée , une fois la vente terminée , je m'en vais et dans la soiree je prend le modus pour aller faire une course et je m'âppercois que a une certaine vitesse quand je met les clignotant la voiture a un manque de puissance , est ce quelqu'un pourrais m'aiguiller sur ce probleme , et j'ai egalement le volant qui a des secousses ( on dirait une roue voilée qui se repercute dans le volant ) merci d'avance pour vos reponses cordialement
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault modus 1.5 dci an 2005 ] clignotants s'affolent (résolu).
Dim 29 Avr 2012, 09:57
Bienvenue sur le forum.
Merci d'éditer le titre suivant la charte.
A bientôt.
A bientôt.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- cdom27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
Dim 29 Avr 2012, 13:55
pour ton probleme de clignotant c est surement un faux contact sur un des feux arr( pb de masse ) ton clignotant reprend sa masse a travers l ampoule du stop donc quand tu freine avec ton clignotant mis ca clignote plus vite et si tu met ton clignotant sans freiner alors tu renvoi du jus dans ton circuit de stop et le calculateur moteur croit que tu freine en meme temps que tu accelere d ou perte de puissance
verifie les connecteurs sur les feux arr et nettoie les contacts en grattant legerement
Dim 29 Avr 2012, 14:22
vérifie les ampoules aussi
je en vois tout les jours sur la route pleins voiture avec les ampoules monté avec 2 mains gauche
il met arrivée de en trouvé ampoule 24V sur une voiture
aussi une ampoule avec 2 tette sur un feu de clignotant
donc vérifie tout avant et arrière
elle a une prise remorque tas voiture ???
- wolfunNouveau
Emploi : vendeur
Dim 29 Avr 2012, 19:50
salut merci pour vos reponses , je verifie et vous tiens au .... jus , pour sacha67 je n'ai pas de prise remorque , encore merci je vous tiens au courant ne sais jamais ça peut servir . cordialement
- wolfunNouveau
Emploi : vendeur
Mar 01 Mai 2012, 10:52
bon j'ai tout verifier , il avait une ampoule cramée mais rien n'y fait donc j'ai continuer mon investigation et j'ai remarquer qu'au niveau de la prise de barnchement des fils a la platine petite trace de court jus et faux conctact quand je bouge cette prise ( petite prise ou les fils arrivent ) ils se passe des choses genre sapin de noel au niveau de la platine , mais le probleme c'est que je ne sais pas si je peux avoir ce genre de prise chez renault
je pense même changer la platine si quelqu'un sur boulogne ou environ en vend une coté chauffeur arriere modus 1.5 dci 2005 on sais jamais
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mar 01 Mai 2012, 11:23
fais une photo de la platine / prise si tu peux
gratte les cosses ca devrait le faire
Mar 01 Mai 2012, 11:34
sinon ce que tu peux faire c est mettre une masse supplementaire directement soudee sur ta platine et soudee sur ton fil de masse (noir) avec des cosses entre 2 pour que ca reste demontable fais ca sur tes 2 feux ar et tu sera tranquille a vie
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 01 Mai 2012, 12:48
Contrôle comme te l'a dit Sacha la bonne conformité de TOUTES les ampoules.
- wolfunNouveau
Emploi : vendeur
Mar 01 Mai 2012, 14:24
re salut
jhe suis tres agreablement surpris de toutes les reponses c'est vraiment sympa de prendre 5 minutes de votre temps pour me repondre , voila j'ai fait des photos de la platine et de la prise on voit bien que c'est au niveau du fil noir qu'il y a eu un probleme , j'ai verifier toutes les ampoules ( po facile a l'avant du modus lol ) y en a qu'une que j'ai changer a l'arriere droit mais toujours pareil et quand je trifouille au fil noir ça deconne une fois sur deux .
- bibTech-d'honneur
Mar 01 Mai 2012, 18:05
nettoie bien la cosse de masse cote prise et cote platine avec du papier a poncer (par exemple)
resserre bien la cosse et ca devrai le faire ;)
- papuleNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : vidangeur
Mar 01 Mai 2012, 20:56
Tu peux sortir la connectique du connecteur pour la resserrer. Sinon connecteur et connectique se détaillent chez Renault.
bye
bye
- wolfunNouveau
Emploi : vendeur
Lun 07 Mai 2012, 07:14
salut bon j'ai tout nettoyé avec du paier de verre resserer les cosses et tout va biennnnnnnnnn un grand merci a vous tous une exelente journéea vous
Lun 07 Mai 2012, 10:48
- [ Renault Modus 1.5 dci an 2005 ] Feux de croisement s'allument en mettant les clignotants
- [ Renault Modus ] Démontage résistance ventilation (résolu)
- [ renault megane 3 ] probleme de clignotants (résolu)
- [ Renault Clio 2 an 1999 ] plus de clignotants ni warning (résolu)
- [ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu)
