- ironspeedyNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : operateur service rapide
[ BMW E36 318tds an 1996 ] probleme acceleration
Sam 12 Mai 2012, 13:24
bonjour a tous je me permet d ecrire sur ce forum car j ai un probleme sur ma bmw en effet quand je roule sur route a vitesse constante j ai un trou a l acceleration donc je suis obliger de lacher la pedale d accelerateur et de rapuiller desus et la elle repart ou sinon je suis obliger de tomber un rapport sa ce passe toujours a vitesse constante .
si quelqu un a une idee je suis preneur
merci d avance a tous
Re: [ BMW E36 318tds an 1996 ] probleme acceleration
Sam 12 Mai 2012, 13:28
débranche débitmètre et roule pour voir si tu remarque un changement ?
- ironspeedyNouveau
Sam 12 Mai 2012, 13:30
sur ma voiture il n y a pas de debimetre le filtre a air et de suite a l entre du turbo
Sam 12 Mai 2012, 13:39
tu peu prendre une photo de ton moteur et de filtre a aire stp?
- ironspeedyNouveau
Sam 12 Mai 2012, 13:45
ok je vais le faire merci
- ironspeedyNouveau
Sam 12 Mai 2012, 15:34
voila les photos merci
- ironspeedyNouveau
Sam 12 Mai 2012, 15:39
img.com/image_preview.php?i=7&u=17508371][/url]
Sam 12 Mai 2012, 15:45
ben la durite en allu c'est la durite de clim ca na rien a voir avec durite de filtre,durite de filtre a aire ce trouve coté droit, derrière le phare coté conducteur
- ironspeedyNouveau
Sam 12 Mai 2012, 15:51
sur la photo tu vois le boitier du filtre a air et juste dessous tu a la pipe d echappement et le turbo l arriver d air se fait a cote du phare cote passager j ai rien de plus pour l arriver d air
Sam 12 Mai 2012, 16:07
ben écoute ouvre soit disait ton boitier de filtre, je suis certain que tu trouvera une batterie a l’intérieur, je né jamais vu filtre a aire a cette place
et la durite en allu c'est une durite de clim,protection en allu protège, c'est par feu, car coté admission échappement ca chauffe
- ironspeedyNouveau
Sam 12 Mai 2012, 16:56
?i=13&u=17508371][/url]
- ironspeedyNouveau
Sam 12 Mai 2012, 16:57
j ai demonter le filtre a air c est beaucoup plus visible merci
