Page 1 sur 2 • 1, 2
- dava69Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : serrurier
Niveau technique automobile : bricole
[ Renault clio phase 2 1,5 dci 65 an 2004 ] ne demarre plus
Mar 17 Avr 2012, 18:36
bonjour, mon problème c est que maintenant elle ne démarre plus je me suis arrêter 5 minute sur le bas coté de la route et en voulant repartir plus rien elle ne veut plus ce lancer j ai donc vérifier la batterie les bougies de chauffe la petite pièce qui ce trouve sur la pompe haute pression rien pas de limaille le petite filtre et impeccable j ai changer le filtre a gasoil j ai essayer de la faire partir au star pilote j ai ensuite regarder les injecteur il n y en a que 2 qui rejet le gasoil il y a des bulles d air dans les tuyau j ai regarder ci un de mé tuyaux étai percer aucun tuyau percer je sai plus quoi faire ci quelqu’un peut m aider je vous serai vraiment reconnaissant merci
Re: [ Renault clio phase 2 1,5 dci 65 an 2004 ] ne demarre plus
Mar 17 Avr 2012, 18:43
quand tu pompe sur la poire, elle devines dur, les bulles d'aire tu arrive a faire sortir ? (purgé)
- dava69Nouveau
Emploi : serrurier
Mar 17 Avr 2012, 19:36
je peut appuyer sur la pompe sans intéruption elle ce regonfle lentement elle n ai pas vraiment dur
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mar 17 Avr 2012, 19:45
Salut c'est peut etre que ta poire est defectueuse
- dava69Nouveau
Emploi : serrurier
Mar 17 Avr 2012, 19:49
ok mais pourquoi il n y a que 2 injecteur qui envoi du gasoil
Mar 17 Avr 2012, 19:52
déjà faut savoir pour les bulles, trop ou pas grand choses dans la durite?
- dava69Nouveau
Emploi : serrurier
Mar 17 Avr 2012, 19:54
il n y en a pas plus que ca quand j apuit sur la pompe
Mar 17 Avr 2012, 19:56
en suite il reviennes ?
- dava69Nouveau
Emploi : serrurier
Mar 17 Avr 2012, 19:57
non
Mar 17 Avr 2012, 20:10
au tableau de bord pas de alerte, un voyant injection allumé ?
- dava69Nouveau
Emploi : serrurier
Mar 17 Avr 2012, 20:18
quand j insiste sur le démarreur le voyant d injection clignote la pompe ce mais en sécurité
- elvis2Petit mécano
- Nombre de messages : 82
Emploi : mécano/carrossier et gynécologue a temps perdu
Niveau technique automobile : passionné et débrouillard
Mar 17 Avr 2012, 22:30
salut,as tu un point rouge qui clignote?celui de l'anti demarage?
- dava69Nouveau
Emploi : serrurier
Mar 17 Avr 2012, 22:58
oui ensuite il devien fix
Mar 17 Avr 2012, 23:25
électrovanne vérifié?si tu branche un plus direct dessus,entend tu un ''clik''?
- dava69Nouveau
Emploi : serrurier
Mer 18 Avr 2012, 01:11
le click don tu me parle doi provenir de quelle endroi de la voiture? J ai bien un click qui provien du coté conducteur a chaque fois que je met le contact auparavant j avais une mass cé ca qui provoquai je pence le voyant qui clignotais depui que je l ai reteri le voyant ne clignote plus cette masse venait d un branchement atache caravane je vai téster l electrovanne
Mer 18 Avr 2012, 07:33
re
attend tu risque de cramé un truc, pas de électrovanne c'est une clef codé, attend un peu un membre de forum BIB travail cher Renault il pourrai t'aider
(essaye avec double de clef)
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 18 Avr 2012, 07:39
dava69 a écrit:bonjour, mon problème c est que maintenant elle ne démarre plus je me suis arrêter 5 minute sur le bas coté de la route et en voulant repartir plus rien elle ne veut plus ce lancer j ai donc vérifier la batterie les bougies de chauffe la petite pièce qui ce trouve sur la pompe haute pression rien pas de limaille le petite filtre et impeccable j ai changer le filtre a gasoil j ai essayer de la faire partir au star pilote j ai ensuite regarder les injecteur il n y en a que 2 qui rejet le gasoil il y a des bulles d air dans les tuyau j ai regarder ci un de mé tuyaux étai percer aucun tuyau percer je sai plus quoi faire ci quelqu’un peut m aider je vous serai vraiment reconnaissant merci
Salut sacha,pour moi tu doit faire fausse route pour l'anti demarrage ,car aucun injecteur ne devrais rejeter du gasoil.
Sinon cote distribution,elle est bonne?La pompe ne serais t'elle pas decaler?
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 18 Avr 2012, 07:41
Quant tu apuie sur la poire,entend tu un sifflement?tu a esseye de demarre reservoir ouvert?Des fois la mise a air arrive a se boucher
- dava69Nouveau
Emploi : serrurier
Mer 18 Avr 2012, 07:45
aucun sifflement sur la poire et je n ai pas le double des clef comment voir si la pompe et decaler ?
Mer 18 Avr 2012, 07:51
non car ma madame elle avais une clio dci, c'est arrivée plusieurs fois quel a meme soucie, démarreur tourne meme avec voyant anti démarrage allumé et voyant de la pompe injection
en suite avec double de clef elle a démarrer
va comprendre la technologie moderne
- dava69Nouveau
Emploi : serrurier
Mer 18 Avr 2012, 07:54
non ca ne vien pas de la j ai eu ce probléme ca n a jamais empécher de démarer le probléme vien pas de sa
- dava69Nouveau
Emploi : serrurier
Mer 18 Avr 2012, 08:00
je ne pence pas n on plus que la panne vienne de ca j ai deja connu ce probléme
- dava69Nouveau
Emploi : serrurier
Mer 18 Avr 2012, 08:02
normal qu il y ait que deux injecteur qui envoi le gasoil ??
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 18 Avr 2012, 08:03
Je ne sait pas comment tu peut verifie le calage de ta pompe mais une pompe mal claer peut empecher de demarré
- dava69Nouveau
Emploi : serrurier
Mer 18 Avr 2012, 08:13
je péche le max d info ma voiture et a 30 kilometre de chez moi mais toute les chose que j ai pu recevoir comme aide sur le forum j avais deja tout essayer sauf brancher l éléctrovanne en direct et le reservoir ouvert un coup de téléphone et on peut le fair a ma place merci pour vos info
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault CLio II phase 2 1.5 dCi an 2004 ] Court circuit ABS
- [ Renault clio rs 2 phase 3 2l ess. an 2004 ] Voiture sur 3 cylindres
- [ Renault Clio II 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre pas à chaud
- [ Renault clio 1.9D ] monter joint de culasse moteur phase 1 sur phase 3
- [ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable
