- charpentier pascalNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bricoleur
[ camping car jumper 2.8 HDI an 2004 ] problème commande à distance verrouillage centralisée
Lun 30 Avr 2012, 13:40
La commande centralisée des portes fonctionne avec la clé dans les serrure mais pas avec la radio commande.
La pile de la clé est neuve et de toute façon l'autre clé ne fonctionne pas non plus.
J'ai vérifié le fusible de la commande centralisée.
où se trouve cette commande? Que faire?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ camping car jumper 2.8 HDI an 2004 ] problème commande à distance verrouillage centralisée
Lun 30 Avr 2012, 17:39
Salut tu doit faire une sycronisation de tes clés, pour cela instale toi dans ton véhicule porte fermer mes le contacte et dans les 3 seconde apuit pendant 10 seconde sur le bouton de verouillage de ta telecomande coupe le contacte retire ta clé et attend 30 seconde logiquement sa refonctionne
- fabi186Tech-modo
Lun 30 Avr 2012, 17:45
J ai oublier. De préciser la clés sur laquelle tu apuis est celle qui est dans le neman...
Emploi : retraité
Re: [camping car fleurette base jumper HDI 2.8 2004] verrouillage centralisée commande à distance
Lun 30 Avr 2012, 19:38
Merci pour la réponse rapide, mais malheureusement j'avais déjà fait cette manoeuvre sans succès .
J'ai réessayé, cela ne fonctionne toujours pas.
Emploi : retraité
Ven 11 Mai 2012, 21:15
J'ai acheté la revue technque automobile; j'ai ouvert à nouveau la boite à fusibles habitacle-côté passager. J'avais dans les mains la clé de contact.Après avoir débranché et rebranché des fusibles et les relais, la télécommande à refonctionné! Est-ce en appuyant sur la clé que le système s'est réinitialisé? Ou bien un contact s'est-il rétabli?....Toujours est il que depuis cette intervention je n'ai plus de problème...
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 11 Mai 2012, 21:40
Plus de problême jusqu'à quand? A mon avis, tu a mis le doigt sur un faux contact.
Ven 11 Mai 2012, 21:43
ou alors quand t'as enlevé fusible + relais tu as vidé la mémoire de la centrale,et hop elle re fonctionne comme au 1er jour
- [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée
- [ Citroen Jumper 2,8 HDI an 2006 camping car ] problème de roulement de roue
- [ Citroën Jumper an 2014 ] Problème verrouillage porte arrière
- [ BMW E34 525 tds an 1992 ] Problème branchement "fermeture confort" verrouillage centralisée
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Probleme fermeture centralisée
