[ Renault Clio 2 (Thalia) 1.4 ess an 2003 ] Problème Voyants allumés Calculateur ou compteur ? Techni10
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Masculin Nombre de messages : 195
Emploi : Prof
[ Renault Clio 2 (Thalia) 1.4 ess an 2003 ] Problème Voyants allumés Calculateur ou compteur ? Empty [ Renault Clio 2 (Thalia) 1.4 ess an 2003 ] Problème Voyants allumés Calculateur ou compteur ?
Ven 11 Mai 2012, 01:58
Bonjour tout le monde
Il y a apeine une semaine que je suis entrain de courir d'un électricien a l'autre juste pour trouver une solution au problème qui est survenu sur ma voiture, une clio classic (Thalia) année 2003, essence 1,4 .
Je roulai normale que soudain le voyant STOP et le voyant de la batterie sont allumés. Un électricien m'a dis que c'est fort possible le régulateur. En revenant a la maison le voyant de surchauffage de l'eau s'es allumé lui aussi que la voiture était normale dans sa température que j'ai connu depuis 2 ans (depuis que je l'ai acheté). Je suis allé chez un autre électricien qui a changé le régulateur mais les voyants restent toujours allumés. Pas assez convainquant je suis allé chez un autre qui a essayé deux autres compteurs sur ma voiture, verdict, les voyants ne s'allument lorsque le moteur est en marche. Il m'a dis qu'il faut changer le compteur que je n'ai pas pu trouver un qui a presque le même kilométrage que le mien. Alors la je suis allé chez un ami pour faire un diagnostic. Il a placé un autre calculateur sur ma voiture, le démarreur tourne, la voiture ne démarre pas et c'est tout t'a fais normale mais ....mais les 3 voyants s'éteints!!! De sa part il m'a dis que le problème c'est le calculateur. Lorsque il a placé ce deuxième calculateur le voyant de surchauffage s'éteint tout seul avec clef sur contacte. Aidez moi SVP a décider, ou est le problème, est ce que c'est bien dans le calculateur? Si oui pourquoi avec d'autre compteurs les voyants s'éteints? Et pourquoi le changement de calculateur a fais que les voyants s'éteints, chose que j'ai vu par mes propres yeux? il a fais un autre teste a la main, un file sur le (-) pole négatif de la batterie et l'autre sur les trous de la fiche qui se relie au calculateur, il a trouvé l'endroit précis pour le voyant du srchauffage, la, le voyant s'éteint Je n'arrive pas a comprendre que dois-je faire SVP aidez-moi!!!!!
[ Renault Clio 2 (Thalia) 1.4 ess an 2003 ] Problème Voyants allumés Calculateur ou compteur ? Empty Re: [ Renault Clio 2 (Thalia) 1.4 ess an 2003 ] Problème Voyants allumés Calculateur ou compteur ?
Ven 11 Mai 2012, 22:54
tu peu pas jouer comme ca avec électroniques,viré ton calculateur et mettre un autre pour voir si tout fonctionne!!! arrête ça
échange compteur de tableau de bord= programmation via valise Renault [ Renault Clio 2 (Thalia) 1.4 ess an 2003 ] Problème Voyants allumés Calculateur ou compteur ? Oui
échange calculateur = tu peu remettre QUE un calculateur neuf, en suite une programmation calculateur pour la gestion moteur et reconnaissance de la clef codé
donc arrête de aller voir les électriciens,adresse toi a un garage pro qui possède valise + logiciel Renault pour lire correctement (si c'est encore possible) défauts enregistrai dans le calculateur
ca ce trouve c'est pas grand chose,et tes potes la burine avec les teste a 2 balles
[ Renault Clio 2 (Thalia) 1.4 ess an 2003 ] Problème Voyants allumés Calculateur ou compteur ? 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio 2 (Thalia) 1.4 ess an 2003 ] Problème Voyants allumés Calculateur ou compteur ? Alh
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 12 Mai 2012, 10:43
tt a fait d accord avec sacha67
l echange de calculateur ou d autres pieces electronique doit etre fait que pour valider ton diag avant de commander une piece a 700e et la reprog a ton vhl et aucun autre.
pour les voyant il faut que tu controle ca avec le clip
voir si il y a des info qui choque dans les etats / parametres
apres schema electrique logique et reflexion sont de rigueur pour effectuer un bon diag et ne pas changer des pieces pour rien
Charte du forum Clic ICI
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 13 Mai 2012, 00:09
Merci Sacha67 pour votre réponse et vos conseils.
Cet ami possède un logiciel de diagnostic Renault et il est si qualifié, c'est après qu'il a fait le diagnostic bien comme il le faut qu'il procédé au test d'un autre calculateur pour voire si les voyants s'éteints ou non en démarrant le moteur. Les voyants s'éteints et c'est pour cela que j'ai voulu savoir si c'est le problème de calculateur ou bien quoi? Pour être sure ce que je dois changer.
Aller chez Renault est couteux parceque ils peuvent me changer le compteur et si ça marche pas ils changent le calculateur et puits ils m'obligent à payer le tout même si mon compteur fonctionne bien.
Vous voyez ce que je veux dire???
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 13 Mai 2012, 00:13
A Sacha67
Vous voulez dire par cela que chez Renault il peuvent reprogrammer un nouveau compteur pour avoir le meme kilométrage que le mien ou bien reprogrammer un ancien avec un kilométrage plus que le mien???
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 13 Mai 2012, 00:18
Merci a Bib pour votre réponse
la je suis entre de changer le calculateur ou le compteur et je ne veux pas changer l'un qui peut etre pas la cause et je me retrouve obliger a changer l'autre
voila pkoir?
bib
bib
Dim 13 Mai 2012, 00:32
Eagle_Eye a écrit:A Sacha67
nan!
les compteurs ne sont pas encore diagnosticable sur les clio2
dc reprog de l odometrie impossible
t auras un compteur 0 km
sinon tu peux aller a la casse.
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 13 Mai 2012, 00:34
J'ai lu sur le net que c'est possible de reprog les compteurs en intervant sur l'eprome mais c'est illégale sauf que moi je veux garder le kilométrage réel!!!
bib
bib
Dim 13 Mai 2012, 00:36
Eagle_Eye a écrit:Salut
je comprends pas trop
ton ami te fait un diag qu il croit etre sur
et toi tu le remets en cause
pourquoi?
bib
bib
Dim 13 Mai 2012, 00:41
Eagle_Eye a écrit:J'ai lu sur le net que c'est possible de reprog les compteurs en intervant sur l'eprome mais c'est illégale sauf que moi je veux garder le kilométrage réel!!!
oui en effet tt est possible en electronique
donc tu peux modifier le kilometrage du compteur
mais c est + ou - legal
maintenant dans le reseau renault tu repartiras avec un compteur 0km
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 13 Mai 2012, 00:57
c'est pour s'assurer plus
