- SebzhNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : commercial
[ BMW E46 320d an 2000 ] problème suite lavage moteur : Surchauffe
Sam 19 Mai 2012, 17:36
J'emmene ma voiture au rouleaux pour la laver et au moment de redemarrer l'aiguille de temperature moteur va directement dans la zone rouge.....
Celle ci se met en securite et ne demarre pas.
A ce jour des que je mets le contact l'aiguille va directement dans la zone rouge et la voiture ne demarre pas......
Sauriez vous pourquoi?
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Toto
Toto
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 320d an 2000 ] problème suite lavage moteur : Surchauffe
Sam 19 Mai 2012, 17:42
As tu la boite auto ?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 19 Mai 2012, 17:46
Salutdavid13700 a écrit:Salut
Pourquoi, il y a un rapport avec la température moteur?
- SebzhNouveau
Emploi : commercial
Sam 19 Mai 2012, 17:54
non pas de boite auto,
boite manuelle 5 vitesses
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 17:57
Au moment ou l'aiguille part dans le rouge, as tu les symptômes suivants :
- Pas de démarrage ( démarreur tourne )
- Voyant DSC allumé
- Voyant DSC allumé
- SebzhNouveau
Emploi : commercial
Sam 19 Mai 2012, 18:08
oui voyant dsc allumé
pas de demarrage
pas de demarrage
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 18:12
Ouvre le capot coté gauche vers le pare brise tu as une boite noire
Ouvre le boite et sort l'eau qui si trouve
- SebzhNouveau
Emploi : commercial
Sam 19 Mai 2012, 18:13
je suis en deplacement desole mais je note
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 18:17
il faut le faire le plus rapidement car de l'eau doit y stagner
- SebzhNouveau
Emploi : commercial
Sam 19 Mai 2012, 18:19
et apres elle devrait demarrer?
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 18:21
Cela reste une hypothèse, avoir si l'eau n'as pas endommager le boitier moteur
- SebzhNouveau
Emploi : commercial
Sam 19 Mai 2012, 18:23
boitier moteur? ca veut dire cher ca?!
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 18:38
Oui
- SebzhNouveau
Emploi : commercial
Sam 19 Mai 2012, 19:39
une fourchette de prix si possible?
- Nombre de messages : 3001
Sam 19 Mai 2012, 23:47
liberer le boitier de l'emprise de l'eau devrait couter beaucoup moins chère lol
Emploi : Technicien
Dim 20 Mai 2012, 08:51
Sebzh a écrit:une fourchette de prix si possible?
A peu prés 1000E ( hors main d'ouevre ) si toutes fois c'est bien la cause du problème.
- [ BMW E46 320D an 2000 moteur M47 ] Moteur Surchauffe
- [ BMW E46 323ci an 2000 ] lavage moteur ? (résolu)
- [ BMW E46 320D an 2000 ] Fuite d'huile moteur suite à échange std pompe d'injection
- [ BMW E91N 320d N47 an 2008 ] Problème surchauffe moteur (résolu)
- [e39 525tds]gros accoups suite lavage moteur (résolu)
