- Gérard2112Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : fonctionnaire
[ Renault laguna 2 1.9l dci an 2002 ] Secousses à l'accélération
Mar 15 Mai 2012 - 16:37
J'ai un souci depûis quelques jours ,quand j'accélére la voiture donne de petites secousses et je ne sais pas de quoi ça vient ,merci de m'aider
grardp14@gmail.com
cordialement
Gérard
grardp14@gmail.com
cordialement
Gérard
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
Re: [ Renault laguna 2 1.9l dci an 2002 ] Secousses à l'accélération
Mar 15 Mai 2012 - 17:37
tes a jours avec vidange + tout les filtres ?
quand tu monte fort dans les tours elle fume noir ?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Mar 15 Mai 2012 - 19:15
Donne nous plus d'infos sur ces secousses
- bipbip banditNouveau
Emploi : securité incendie
Mar 15 Mai 2012 - 20:47
salut j'ai eu le même problème regarde au niveau du tube du turbo qui doit être percer pour le savoir écoute si sa siffle a l'accélération, si sa siffle et que tu a aussi de l'huile sur sur le turbo ne cherche plus cela vient probablement du caoutchouc du coté du collier de serrage coter turbo
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 15 Mai 2012 - 20:50
salut debranche egalement ta vanne egr (aucun risque de voyant sur ton model)
Mar 15 Mai 2012 - 20:54
+1 egr
- [ Renault Megane DCI an 2002 ] Rateés moteur et secousses lors de l'arrêt
- [ Renault Laguna II 1.9 dci an 2002 ] Perte de puissance
- [ Renault Laguna 2 1.9 DCI an 2002 ] contrôler vanne egr et debitmètre
- [ Renault Laguna 1.9 DCI an 2002 ] Trous à l'accélaration !!!
- [ Renault Laguna 2 dci an 2002 ] Manque de puissance et s'étouffe
