code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ Renault Mégane 1.9d ] problème de démarrage à chaud Techni10
meganefox
Emploi : salarié
[ Renault Mégane 1.9d ] problème de démarrage à chaud Empty [ Renault Mégane 1.9d ] problème de démarrage à chaud
Sam 26 Mai 2012, 21:28
J'ai un problème de démarrage à chaud sur ma Mégane 1.9d: en fait le matin froid elle démarre impeccable puis je roule sans problème , or quand je m'arrête si je pars faire les courses 20min, je reviens, je mets la clé tout se passe bien le démarreur tourne mais le moteur ne pars pas, il faut que j'attende 1h ou 2 que le moteur soit froid pour démarrer tranquile , aidez moi svp
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ Renault Mégane 1.9d ] problème de démarrage à chaud Lol4
Arrow Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée [ Renault Mégane 1.9d ] problème de démarrage à chaud Lol4
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ Renault Mégane 1.9d ] problème de démarrage à chaud Empty Re: [ Renault Mégane 1.9d ] problème de démarrage à chaud
Dim 27 Mai 2012, 09:10
Merci de bien vouloir écrire le titres de tes sujets de la manière suivante:
Edite ton sujet et donne nous l'année de mise en circulation de ton véhicule.
Sinon, je vais te donner un conseil de David:
Pendant que ta panne se produit, verse une bouteille d'eau sur ta pompe à injection pour la refroidir, et essaye à nouveau de démarrer.
[ Renault Mégane 1.9d ] problème de démarrage à chaud St10
[ Renault Mégane 1.9d ] problème de démarrage à chaud Diesel10
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 03 Juin 2012, 11:02
vois ton capteur pmh aussi
Charte du forum Clic ICI
