- REDT DENISNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : cap mécanique
[ Renault clio 3 1,5 DCI an 2008 ] le pignon de distri du vilo est-il claveté ? (résolu)
Dim 10 Juin 2012, 17:59
bonjour à tous
si quelq'un peut me renseigner sur le pignon d'entrainement qui est sur le vilebrequin ne serai pas claveté la poulie qui entraine la courroie d'accessoire non plus c'est une 8 soupapes pour remplacer la courroie on n'a pas besoin de sortir le pignon ?
cordialement denis
cordialement denis
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault clio 3 1,5 DCI an 2008 ] le pignon de distri du vilo est-il claveté ? (résolu)
Dim 10 Juin 2012, 22:31
Merci de bien vouloir respecter la charte (clic) pour qu'on puisse mieux te renseigner.
Exemples:
Pour ton renseignement, l'année est primordiale, avant ou après 2005?
Personnellement, sur ces modèles, je préfèreais les faire quand elles n'étaient pas clavetées.
Exemples:
- REDT DENISNouveau
Emploi : retraité
Lun 11 Juin 2012, 10:02
bonjour Totocamboui
clio 3 dci 1,5L 4CV AN 25/ 03/ 2008 120000KM renseignement sur le pignon non claveté du vilebrequin.
y a t-il des précautions particulières à prendre pour remplacer la courroie de distribution ?
cordialement denis
cordialement denis
Lun 11 Juin 2012, 11:13
À propri, ton pignon est claveté alors.
Cependant 2 précautions valent mieux qu'une, prends les piges quand même.
Avec les infos que tu nous as données, appui sur le bouton "éditer" et refais ton titre stp.
Merci.
Merci.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Lun 11 Juin 2012, 12:55
pignon vilo clavete sur ce modele sur et certain
pour confirmer enleve juste le cache du haut pour voir la poulie d AaC
si l AaC est reglable alors tu es clavete en bas.
y a que les clio 2 65cv qui sont pas clavetees
Lun 11 Juin 2012, 19:44
Salut Bib
En après vente, les poulies non réglables ne sont elles pas remplacées par des poulies réglables? j'ai déjà eu le cas.
Tu peux confirmer ce que j'ai dit, à savoir claveté à partir de 2005?
- bibTech-d'honneur
Lun 11 Juin 2012, 19:45
tt depends du modele...
Lun 11 Juin 2012, 19:47
A savoir?
- [ Renault clio 3 dci an 2008 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault clio 2 ] pignon vilebrequin bloqué
- [ Renault clio 3 1.5 dci an 2008 ] direction assistée ne fonctionne plus (résolu)
- [ RENAULT CLIO 3 1.5 an 2008 ] probleme de surpression ldr
- [ Renault clio 3 1.5 dCi 105 an 2008] problème injection à contrôler après 3400tr (résolu)
