[ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage Techni10
remi57
Emploi : Conducteur d'engins
Niveau technique automobile : Bonnes connaissances
[ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage Empty [ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage
Sam 26 Mai 2012, 09:35
je viens a vous pour voir si quelqu'un a déjà eu mon soucis...
Alors voila, parfois, a froid ou a chaud (plus souvent a chaud) quand je veux démarrer le moteur, le démarreur l'entraine, je sens que le moteur veux partir je lâche la clef en position normale et le moteur cale... Sa peut le faire 1 fois ou le faire plus de 10 fois, et pour finir elle redémarre toujours, avec sa puissance normale et aucun a coups...
Aucun voyant au tableau de bord, j'ai mis du produit contact dans la connectique du capteur PMH et pas de bulle a l'entrée de la pompe HP... La pompe de gavage tourne normalement.
Et autre détail, cela m’étais déjà arriver une fois l'année dernière au mois de juillet en ville, dans les même circonstance après j'en ai plus entendu parler jusqu’à maintenant... Bizarre non ?
Donc voila si quelqu'un aurait une réponse a mon soucis se serais pas mal :)
Merci beaucoup et je reste dispo a toute question !
Rémi
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage Empty Re: [ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage
Dim 27 Mai 2012, 09:32
Essais de mettre le contact plusieurs fois d'affilé avant de démarrer. T'as peut être une prise d'air.
[ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage St10
[ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage Diesel10
remi57
Dim 27 Mai 2012, 09:47
merci pour ta reponse
J'ai essayé aussi et pas d'air, le tuyau entre le filtre et la pompe est transparent, pas de bulle d'air... [ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage Pasmafau
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 27 Mai 2012, 10:35
Change ton filtre à gazole et regarde le fond de cuve si pas de limaille (bien que les 1.9 DCI soient épargnés par ce genre de problème ma semble t'il).
Si ton filtre est un bloc complet, fais une autopsie après, l'avoir changé [ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage Excellen
remi57
Dim 27 Mai 2012, 20:22
D'accord, je vais le changer alors pour commencer, si limaille il y a, cela voudrais dire quoi ?
Merci [ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage Lol4
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 27 Mai 2012, 20:34
Une pompe à injection HS, mais sur un 1.9 D'CI c'est plutôt rare me semble t'il.
Attendons de voir si bib (spécialiste Renault du forum) se manifeste.
remi57
Dim 27 Mai 2012, 22:02
ha oki... ^^ mais se qui est bizarre c'est que la voiture fonctionne normalement sinon, mais par contre je trouve qu'elle n'a jamais eu vraiment de pêche en bas dans les tours (en dessous de 2000tr/min) depuis que je l'ai... Peut etre que cela a un lien scratch
Bon on verra si j'ai droit au pro du dci alors ! [ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage Excellen
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 03 Juin 2012, 11:01
yep!!!
pas de soucis de limaille avec les pompes CP bosch
bcp de pompe de gavage grippent sur ces moteur
apparement pas le cas pour toi...
depose du capteur pmh et vrille les cosses du capteur pour que ca fasse mieux contact
il faudrai voir si en la tirant elle demarre du 1 coup
Charte du forum Clic ICI
remi57
Dim 03 Juin 2012, 14:49
bib a écrit:yep!!!
Salut merci pour ta reponse !
Ok voila une chose qui rassure, je n'ai pas eu le temps d'aller en ville chercher un filtre, en 1 semaine elle me l'a fait deux fois et elle a redémarré du deuxième coup... Mais au démarrage je sais pas je sens que le ralentit ne se met pas tout de suite au bon nombre de tour...
Le problème c'est que c'est très aléatoire comme panne alors pour la tirer... [ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage Pasmafau
Pour le capteur j'ai bien écarté un peut les cosses, mais sans effet apparemment...
Si tu as une idée de capteur a tester ou autre [ Renault Megane 1.9DCI 105 an 2001 ] Panne au démarrage Forum03
bib
bib
Sam 09 Juin 2012, 11:51
ben apres il faut voir dans les parametres voir si qqch choque au demarage
regime / P rail / syncronisation....
remi57
Dim 10 Juin 2012, 12:42
bib a écrit:ben apres il faut voir dans les parametres voir si qqch choque au demarage
Oki donc je crois que le passage a la valise s'impose... :/
bib
bib
Lun 11 Juin 2012, 13:05
ouaip ;)
