- MistertNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Electronicien/informaticien
Niveau technique automobile : [4]
[ Mercedes Vito 112 CDI an 2003 ] Problème de climatisation (résolu)
Dim 24 Juin 2012, 14:05
Je cherche depuis qqs semaines a me dépanner suite à un Blem de clim.
Le voyant au clavier s'allume correctement, j'entend bien la soufflerie se mettre en route mais pas de froid.
J'ai été chez Feu vert pour qu'il me refasse les niveaux, mais RAS, les pressions sont bonnes
J'ai controlé les qqs fusibles et autres relais mais tjs RAS, je ne voie pas d'ou cela provient.
L'embrayage électromagnétique n'est pas commandé ... Je l'ai forcé avec du +12v, celui ci colle et entraine le compresseur, mais toujours pas de froid re
J'ai étudié les schémas de la RTA, mais aucun ne correspond complétement à mon véhicule qui semble être un TYPE 638.094 moteur 611.980 MQ5
Si vous avez des idées de recherche, je suis preneur.
Merci à tous
Thierry
Merci à tous
Thierry
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Mercedes Vito 112 CDI an 2003 ] Problème de climatisation (résolu)
Dim 24 Juin 2012, 18:10
Essaie de voir ton pressostat, c'est la pièce qui interdit l'enclenchement de la clim en cas de pression trop ou pas assez élevés dans ton circuit. Me demande pas ou il est, je n'en sais rien.
Sens tu de l'air sortir de tes bouches d'aération?
- MistertNouveau
Dim 24 Juin 2012, 20:28
Merci pour ta réponse,
J'ai contrôlé le pressostat, il fais pression basse et haute dans le même boitier. Il a l'air de fonctionner puisque le ventilo démarre, mais encore une fois, je ne suis pas sur de mes schémas, donc si tu en as un, je suis preneur.
D'autre part je passe outre le pressostat puisque j'active le compresseur en directe ... mais sans résultat.
MERCI
MERCI
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 21 Juil 2012, 22:22
Pour un Vito 112 je dirais plutot 638294 ! regarde juste dans ton numero de serie pour en etre sûr WDF638...
Par contre es tu vraiment sûr de ta charge de clim parce qu'avec un compresseur qui se met en securité et rien qui sort apres une marche forcée, c'est assez symptomatique d'un manque de gaz...
- MistertNouveau
Mer 25 Juil 2012, 22:47
Le 094 correspond au 122cv (je crois).
Sinon je l'ai emmené chez Mercos et pour 1080€ ils m'ont changé le petit radiateur en façade car je perdais en pression .... MERCI Feu Vert, grace à leur diag de M.... j'ai du piqué dans la caisse des vacances.
M'enfin la clim fonctionne
Merci pour votre aide.
Jeu 26 Juil 2012, 09:40
En même temps Feu Vert est à la mécanique ce que Mc Do est à la restauration. Bravo à Bleu qui avait vu juste
Dim 29 Juil 2012, 03:09
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22440-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-mercedes-vito
