- meganefoxNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : salarié
[ Renault Mégane 1.9d ] problème de démarrage à chaud
Sam 26 Mai 2012, 21:28
J'ai un problème de démarrage à chaud sur ma Mégane 1.9d: en fait le matin froid elle démarre impeccable puis je roule sans problème , or quand je m'arrête si je pars faire les courses 20min, je reviens, je mets la clé tout se passe bien le démarreur tourne mais le moteur ne pars pas, il faut que j'attende 1h ou 2 que le moteur soit froid pour démarrer tranquile , aidez moi svp
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault Mégane 1.9d ] problème de démarrage à chaud
Dim 27 Mai 2012, 09:10
Merci de bien vouloir écrire le titres de tes sujets de la manière suivante:
Edite ton sujet et donne nous l'année de mise en circulation de ton véhicule.
Sinon, je vais te donner un conseil de David:
Pendant que ta panne se produit, verse une bouteille d'eau sur ta pompe à injection pour la refroidir, et essaye à nouveau de démarrer.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 03 Juin 2012, 11:02
vois ton capteur pmh aussi
- [ Renault megane 1,6 ess rxe ] Problème de démarrage a chaud
- [ renault mégane 1,4 16 V an 2004 ] problème de demarrage a chaud
- [ Renault megane 1.5 DCI105 an 2007 ] Problème démarrage à chaud
- [ Renault Megane 2 1,5 dci 105 ] démarrage impossible à chaud
- [ Renault Megane II 1.9 dci an 2003 ] Démarrage à froid niquel, cale à chaud
