- fredzouilleNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : je fais tout sur mes voiture en apprenant au fur et a mesure
[ BMW E46 318 TD Compact an 2003 ] comment vidanger le circuit de freins ?
Ven 01 Juin 2012, 17:52
Je viens de me rendre compte que j'ai dépassé la date maintenance.Je dois vidanger mon huile de liquide de freins.Je ne l'ai jamais fait,existe t'il une technique autre que de tout simplement laisser couler?
- truckmarsMécano
- Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Re: [ BMW E46 318 TD Compact an 2003 ] comment vidanger le circuit de freins ?
Ven 01 Juin 2012, 18:13
salut. as tu un appareil destiné à la purge des freins?
car c'est l'idéal! et ca ne coute pas tres cher. mais si tu n'as que ta voiture à faire, est ce vraiment un achat utile?
sinon, le principe est simple. sans appareil, ouvrir les vis de purge de chaque étrier. d'autre plus spécialisés bmw que moi te confirmerons, mais tu dois surement avoir l'embrayage hydraulique aussi! donc il faudra penser à le purger lui aussi!
quand le circuit est totallement vide, (sans outillage il faut etre 2), et que les vis de purge ont été resserrées,
remplir le bocal et une des deux personnes pompe sur la pédale de frein. quand la pédale se durcit légerement, maintenir la pédale appuyée!
l'autre personne ouvre la vis de purge la plus éloignée du bocal, donc la roue arriere droite. la pédale de frein va s'enfoncer. resserer la vis, et recommencer l'opération jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de bulle d'air dans le circuit purgé. puis c'est au tour de la roue arriere gauche, puis l'avant droite puis l'avant gauche puis l'embrayage.
le principe au plus simple, on appuie sur la pédale, on ouvre la vis, on laisse écouler le liquide qui sort sous pression, on resserre la vis, on lache la pédale, on rappuie, on rouvre la vis... tu as compris la méthode?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Ven 01 Juin 2012, 19:31
C'est une bonne méthode en effet sauf que pour ma part je prends la précaution de ne jamais vidanger d'un coup mon circuit. Car le risque est de faire ensuite de l'émulsion avec le liquide neuf, d'avoir trop d'air dans le circuit, surtout au niveau du maître-cylindre, et là c'est difficile de purger.
Donc je vide le bocal jusqu'au mini, je mets du liquide neuf et je purge. Le vieux sort et peu à peu il est remplacé par du propre, tout neuf. Avec le LHM (Citroën) c'est caractéristique, le liquide propre arrive d'un coup à la place du sale.
Sinon, JC (BMW PASSION) m'a recommandé l'achat d'un purgeur automattique pour une purge sans le risque d'aspirer de l'air en pompant et sans abimer le maître-cylindre (le pompage fait revenir des cochonneries qui peuvent rayer le cylindre). Je l'ai reçu aujourd'hui, 30 e sur Ebay. Je l'essaie la semaine prochaine.
https://www.techniconnexion.com/t25759-bmw-e36-320i-an1997-purgeur-automatique-de-freins
A bientôt.
A bientôt.
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Ven 01 Juin 2012, 19:42
oui, moi j'ai un arc 50, c'est super pour purger tout seul!!!
Mer 06 Juin 2012, 14:59
Cool,merci pour toutes les infos.Je viens d'acheter un purger automatique,je le ferais ce week end.Je commencerai par les freins et finirai par l'embrayage.Je vous tiens au jus.
https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif
