[ Peugeot 307 2.0 hdi ] Problème Acoup a l acceleration et ralenti instable de temps en temps
+3
fabi186
aurecos
7 participants
- aurecosNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
Mer 22 Fév 2012, 10:22
Bonjour a tous
Voila je vous explique mon probleme.
J ai depuis peu une 307 hdi de 136ch. Et mon souci est que de temps en temps d un coup je recent un acoup et la des que je veux reaccelerer le moteur repond pas, mais d un coup il y a un acoup et ca reaccelere. Et au ralenti le moteur chut beaucoup et se remet au bon regime et rechut et ainsi de suite. Mais par contre quand je coupe le contact et rallume ca remarche nikel. Mais c est vraiment de temps en temps.
J ai fais changer le boitier calculateur d additif et refait le plein d additif je sais po si ca a avoir. Et aussi remit a zero par la valise. Ca m inquiete vraiment pouvez m aider merci.
Re: [ Peugeot 307 2.0 hdi ] Problème Acoup a l acceleration et ralenti instable de temps en temps
Mer 22 Fév 2012, 22:42
As-tu fais une lecture des codes défauts ?
- aurecosNouveau
Emploi : peintre
Jeu 23 Fév 2012, 08:19
Non mais quand ils m ont remit a zero avec la valise il l ont pas automatiquement??
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 24 Fév 2012, 09:01
salut non se n est pas automatique fait une lecture voir si des defaut remonte dans l injection
- aurecosNouveau
Emploi : peintre
Ven 24 Fév 2012, 09:26
D accord merci je vais voir semaine prochaine pour le faire. Merci. Je vous tiens au courant.
- one-3Nouveau
Emploi : Employé
Sam 26 Mai 2012, 12:12
Salut, as-tu détecté et résolu le problème ?
- aurecosNouveau
Emploi : peintre
Sam 26 Mai 2012, 15:22
J ai passé la valise ca serai le bouchon reservoir y a un capteur dedans qui fonctionne avc la pompe d additif. Et ca la mettrai en securité. Reponse jeudi j attend le bouchon c est long. Ca te fais la meme chose.
- one-3Nouveau
Emploi : Employé
Sam 26 Mai 2012, 20:19
Oui, au début c'était rare aussi mais depuis deux semaines c'est de plus en plus souvent. Ça apparaît au bout de 5-10 min après de conduite. Pourtant je viens de changer la vanne EGR et le régulateur de turbo...
La première valise n'a rien donné. la semaine prochaine je la ramènerai chez Peugeot.
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Sam 26 Mai 2012, 21:20
ta pas eu de voyant au tableau de bord lorsque ce produit le probleme?
- one-3Nouveau
Emploi : Employé
Sam 26 Mai 2012, 22:00
Non aucun voyant. Par contre il y a de la fumée noire qui sort de l'échappement à chaque accoup
- jordan57150creutzwaldNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : etudiant
Dim 27 Mai 2012, 22:41
sa doit être encrasser
- seb 35Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : mecanicien ancien technicien elctricien electronicien peugeot
Niveau technique automobile : diplome maintenance diagnostique automobile
Mar 05 Juin 2012, 13:47
salut je pense que ton probleme vien du doseur air que l'on utilise pour la monté en temperature du moteur. je m'explique,pour la regeneration de ton Fap on envoie tes gazs frais direct du turbo au moteur on court circuit l echangeur d'air.donc ce qui se passe c qu'on ferme un doseur pour ouvrir l'autre.si on ferme le 1er et que l'autre ne souvre pas il ni ya plus d'air a rentrer dans ton moteur donc un manque de puissance il finit par souvrir et sa repart. le probleme doit survenir a froid car on veut une monté en temperature rapide du moteur et en regeneration du fap.
- 306 equinoxe 1.4 qui demarre de temps en temps sur "3 pattes" ralenti instable
- [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
- [ peugeot 806 2.1 TD an 1997 ] problème de ralenti instable et cale a chaud
- [ Peugeot 206 2.0 hdi an 2003 ] Problème ralenti instable et cale (résolu)
- [ Peugeot 206+ 1,1i an 2010 ] probleme à-coups plus ralenti instable.
