- aurel0123Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : mecanicien auto
Niveau technique automobile : CAP BEP MC dieseliste et MAP moteur electricité
[ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse
Dim 22 Avr 2012, 09:08
bjr a vous
je vient de changer ma culasse sur mon astra suite a la casse de la pompe a eau .....
tout est en place mais je n ai pas d allumage , le diag m annonce capteur AAC .
je le change et ca ne demarre tjs pas , repassage au diag tjs le meme defaut ....
en sachant que ma culasse n est pas exactement la meme puisqu'elle provient d un modele catalysé avec papillon d admission motorisé , je l ai mise a nue j ai remonter mes collecteurs , mon faisceau , mes poulies etc....
quels sont les tests que je pourrai effectuer , merci a vous .
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse
Dim 22 Avr 2012, 10:00
Controle ton faisceau de capteur AAC voir s'il n'a pas été blessé pendant l'opération.
Est il positionné au même endroit que sur la précédente culasse. IL faut qu'il soit synchro avec le capteur PMH
- aurel0123Nouveau
Dim 22 Avr 2012, 10:31
faisceau ok en visuel
le positionnement est identique
calage de distri verifié
merci pour ton aide
merci pour ton aide
Emploi : commercial
Dim 22 Avr 2012, 23:21
Le capteur est il bien réglé? ( écart entre poulie et capteur )
- aurel0123Nouveau
Lun 23 Avr 2012, 07:08
l entrefer n est pas reglable
Emploi : commercial
Lun 30 Avr 2012, 22:47
Je suppose aussi que tes poulies sont clavetés donc pas de déphasage possible entre capteur AAC et capteur PMH?
- aurel0123Nouveau
Mar 01 Mai 2012, 09:34
salut bleualpine
exact tout est claveté
je souhaiterai mesurer mon calcuateur pour voir si il recoit bien les infos etc....
Mar 01 Mai 2012, 09:38
quand tu tourne la clef démarreur tourne ?
c'est une clef codé,pas de soucie de ce coté la?
- aurel0123Nouveau
Mar 01 Mai 2012, 09:55
oui oui le demareur tourne
aucun soucis n est apparu au passage a la valise au niveau du codage de clef
comment etre sure ? y a une manip un voyant a surveiller? ma pompe a essence se lance en meme temps que le demareur , l anti demarrage la couperai ou il coupe seulement l allumage ?
Emploi : commercial
Mar 01 Mai 2012, 10:32
Rien d'impossible à partir du moment ou tu connais le brochage et que tu possèdes un oscilloscope pour bien visualiser les signaux.
Sur ton capteur AAC il y a 3 fils qui arrivent dessus tu confirmes?
- aurel0123Nouveau
Mar 01 Mai 2012, 10:48
oui 3 fils
Emploi : commercial
Mar 01 Mai 2012, 10:53
OK
un noir: +12V apres contact ( ref A s'il y a sur connecteur )
un marron: une masse ( ref C sur connecteur )
un jaune et violet: l'info ( ref B sur connecteur ) il remonte au calculo et entre via la broche B en position 10.
Voila à vérifier si les conditions d'alims sont réunies et voir la continuité du fil d'info au calculo.
- aurel0123Nouveau
Jeu 31 Mai 2012, 06:59
probleme resolu
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 31 Mai 2012, 21:15
Salutaurel0123 a écrit:probleme resolu
On est content pour toi, mais on souhaiterait savoir le pourquoi de la chose
- aurel0123Nouveau
Jeu 31 Mai 2012, 21:47
je recherche une photo pour vous montrez
il s agissait d un probleme de connexion sur la toute petite prise juste en dessous du gros connecteur de faisceau entre le moteur et la caisse
Jeu 31 Mai 2012, 22:23
Ok merci. Ce connecteur c'était quoi?
- [ BMW E46 320D an 1998] Refuse de demarrer apres changement de joint de culasse
- [ Opel Astra G 1.7 TD ] Problèmes après changement Pistons et Vilebrequin
- [ Mini ONE R50 an 2003 ] ne démarre plus après changement de culasse
- [ Opel astra 1.7 dti an 2001 ] Bruit claquement après le démarrage
- [ Opel astra g 2.0 dti an 1999 ] changement de moteur
