- moushoueNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : fonctionnaire
[ Renault clio II 1,5 DCI an 2006 ] probleme optique (Résolu)
Dim 24 Juin 2012, 13:37
En changeant l'optique de la plaque suite au contrôle technique, ca ne marche pas et surtout le feu de croisement gauche avant ainsi que la lumière des compteur ne fonctionne plus, tous les fusibles sont bons, je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir.
merci de votre aide
Mon auto est une clio 2 1,5 DCI 2006
merci de votre aide
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
Re: [ Renault clio II 1,5 DCI an 2006 ] probleme optique (Résolu)
Dim 24 Juin 2012, 13:41
édite les titres stp via bouton édité coté droit sur ton écran, en sais meme pas c'est quoi comme voiture ?
Exemple de titres :
Exemple de titres :
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 24 Juin 2012, 17:49
J'ai placé ton sujet dans la partie appropriée du forum.
Clique sur le bouton en haut à droite de ton post et corrige ton titre comme te l'a expliqué Sacha
Par contre, je ne comprends pas bien la nature de ton problème, faut dire que les croisements à l'arrière d'un véhicule, je n'ai jamais vu
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Lun 25 Juin 2012, 21:10
alors petit rappel
veilleuses
feux de croisement (codes)
feux de route (pleins phares)
est ce que l eclairage ARG fonctionne avec les veilleuses?
feux de plaque il y a des faux contact dans la prise ou dans la douille
alors petit rappel
veilleuses
- moushoueNouveau
Mar 26 Juin 2012, 12:50
Le feu ARG et la veilleuse AVG ne fonctionnent pas.
je v revérifier la prise et la douille cette aprem !
- bibTech-d'honneur
Mar 26 Juin 2012, 15:51
T es sur de ton fusible?
Essai de le remplacer par un autre
Des fois il y a des coupures que tu ne vois pas
Sinon faut aller voir côté UCH
- moushoueNouveau
Mar 26 Juin 2012, 18:27
j'ai vérifié la douille le jus n'arrive, j'essaierai de changer le fusible ! UCH quesaquo ?
- moushoueNouveau
Mar 26 Juin 2012, 18:30
Je viens de trouver sur le net UCH, je v vérifier, c bien possible que ca vienne de là ! merci
- bibTech-d'honneur
Mar 26 Juin 2012, 19:04
UCH: unité centrale habitacle
Ça gère tt ton éclairage centralisation vitre antidem....
- moushoueNouveau
Mar 03 Juil 2012, 09:28
Pb réglé, 2 cosses qui se touchaient, me voila soulagé !!!
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- bibTech-d'honneur
Mar 03 Juil 2012, 11:12
À quel niveau?
Ça peut donner une piste aux prochains
À quel niveau?
- moushoueNouveau
Mar 03 Juil 2012, 14:14
Tous simplement au niveau de la douille, il a fallu la démonter pour s'en rendre compte surement une mauvaise manipe au moment du remplacement.
Mar 03 Juil 2012, 18:53
- [ Renault CLIO 2 phase 1 RTX 1.6 ess an 1998 ] probleme nettoyage optique (résolu)
- [ Renault Clio 3 1.5 dci an 2006 ] Problème des bras essuies glaces (résolu)
- [ Renault clio 3 an 2006 ] Effacer logo clé (résolu)
- [ Renault Clio 3 DCI an 2006 ] Problème ampoule pour commande chauffage
- [ Renault Clio 3 DCI an 2006 ] Problème allume cigare
