code defaut 14.4 toyotaHier à 12:06pseudober
[ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu) Techni10
philou34
Emploi : employé
Niveau technique automobile : me débrouille au niveau mécanique
r?solu [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu)
Mer 20 Juin 2012, 07:31
salut à tous,
ça fait 4jours que j'ai le nez dans le moteur de la charrette une clio2 de 2002 &,( DCI 65 cv suite à un arret du moteur et le voyant STOP situé dans le voyant anomalie moteur.
Diagnostique défaut: pression 2000bar dans le circuit......
J'ai changé quasiemement toute les sondes et connexions un ami mécano m'a dit que c'est la valeur maxi par défaut donc si on arrive pas à corriger le défaut c'est que la valise ne trouve pas la connexion peut-être fil débranché, coupé ou endomagé.......
Quelqu'un a-t'il eu le même soucis ou connait la connexion commandant cette SURPRISE [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu) Super14
Arrow Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu) Lol4
Toto
r?solu Re: [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu)
Mer 20 Juin 2012, 19:21
démonte le filtre a gasoil, ouvre le filtre (une autopsie) regarde si tu remarque au fond de filtre de la limailles, si oui pompe haute pression HS
[ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu) Alh
fabi186
fabi186
Mer 20 Juin 2012, 19:44
salut j ajoute juste une presision il faut que la limaille soit en bonne qantiter et pas tois quatre paillette...
regarde egalement du coter du capteur de pression de rail si celui ci ne serai pas debrancher ou endomager tu peut ensuite envisager le remplacement de ce capteur
Mer 20 Juin 2012, 19:47
fabi186 a écrit:salut j ajoute juste une presision il faut que la limaille soit en bonne qantiter et pas tois quatre paillette...
yo Fabi [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu) Forum65 1
alors combien paillettes faut trouvée pour dire que c'est la bonne quantité scratch
fabi186
fabi186
Mer 20 Juin 2012, 19:59
j ai jamais pris le temps de les compter.... [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu) Oui
philou34
Emploi : employé
Mer 20 Juin 2012, 21:21
merci les amis tout ceci a été vérifié; il semblerai que ce soit le faisseau qui est hs un ami vient de la passer à la valise "magique" il apparait un défaut electrique suite à surchauffe ventilateur......
et comme mon épouse à utilisé la clim, c'est la seule chose qui à différencié de l'utilisation de la voiture depuis qu'elle l'a Twisted Evil
Je vais changer ça et je vous tiens au jus.....
restez comme vous êtes les gars vous avez de très bons conseils [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu) Super14
philou34
Emploi : employé
Jeu 21 Juin 2012, 20:09
C'est bon les gars c'est résolu [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu) Super14
Faisceau electrique HS suite a surchauffe du ventilo de la clim [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu) Nickel
Merci et à bientôt euhhhh pour vous donner des conseil pas pour en prendre c'est que je serai en panne Twisted Evil
Sam 23 Juin 2012, 07:44
Merci pour le retour d'infos [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
