code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ SEAT Ibiza an 2001 ] Problème Télécommande  Techni10
TraficFP
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : Retraité
[ SEAT Ibiza an 2001 ] Problème Télécommande  Empty [ SEAT Ibiza an 2001 ] Problème Télécommande
Mar 18 Nov 2014, 08:42
La télécommande (ouverture et fermeture à distance des portes) ne fonctionne plus.
Bien entendu j'ai vérifié la pile et la led rouge de la clef s'allume.
Comme je ne dispose que d'une seule télécommande (la 2ème clef est une clef passive) je ne peux pas savoir si la panne viens de la clef ou du boitier de réception.
Je dispose d'un deuxième boitier power lock Siemens(ref 6K0 962 256 /5Wk4 6921) récupéré à la casse, mais je ne sais pas s'il va fonctionner avec ma clef d'origine.
Avant de démonter le tableau de bord pour essayer ce boitier, je voudrais savoir si ce type de boitier est générique, c'est à dire s'il accepte n'importe quelle télécommande après apprentissage ?
Quelqu'un a t-il des infos à ce sujet ?
TraficFP
Emploi : Retraité
[ SEAT Ibiza an 2001 ] Problème Télécommande  Empty Re: [ SEAT Ibiza an 2001 ] Problème Télécommande
Dim 07 Déc 2014, 08:43
Personne n'a d' infos sur ce sujet ?
Mes premiers essais semblent montrer que la clef (émetteur) n'est pas en cause, je vais donc me pencher sur le boitier récepteur, mais il faut d'abord que je trouve où est situé ce boitier.
TraficFP
Emploi : Retraité
Lun 16 Fév 2015, 20:24
Des mois ont passés, mais mon problème n'est toujours pas résolu !
Personne n'a d'info sur ce sujet ?
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Mar 17 Fév 2015, 03:35
Salut 👋 attention ⚠ possible que le boitier face anti démarrage aussi.
Je suis sur pour ma passât de 95 le jour ou j'ai changé le moteur j'ai était obligé de changer le boîtier avec le lecteur de puce sur le Némane car l'antdemarage et dans le boitier .sans changer ma boite mémoire.
J'ai mis un 110ch ala place de 90ch.
Pour voir synchronise ta clé d'abord.
Ta clé doit émettre un signal en GHZ .
Tu peux demander a vw la liste option de ton véhicule 🚗 c'est gratuit .
Peinture.fréquence clè .option.....ext
TraficFP
Emploi : Retraité
Mar 17 Fév 2015, 17:40
Non, ce boitier ne fait pas anti-démarrage, cependant il gère l'ouverture des portes, les vitres, par les boutons poussoir de portière.Cette fonction est OK, ce qui indique que le microprocesseur fonctionne.
L'anti-démarrage est géré par le combiné instruments du tableau de bord.
La fréquence radio est de 433 Mhz, le signal radio est bien traité par le module HF et transmit au microprocesseur. Il semblerait que le code de la clef ne soit pas reconnu. J'ai fait plusieurs fois la procédure de synchronisation: appuyer 3 fois sur un bouton en actionnant également l'autre... mais sans résultats.
karamelchaud69
karamelchaud69
Emploi : sidérurgie
Mer 18 Fév 2015, 02:42
Fais un teste alimentation (-) et (+) du boitier pour voir ci c'est ok 🙆.
Un teste aussi débranche ta batterie attente 10minutes et tu fais toucher le (+) et le (-) sans batterie.avec une clé de 19.
Tu enlève les fusible un par un et tu les remet.(teste faut contacte).
