- laurenzo07Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : Ouvrier
[ BMW e46 330D an 2003 ] Probleme de ventilateur qui tourne constament.
Mar 26 Juin 2012, 19:54
Bonsoir
Mon problème vient que ma climatisation ne fait plus d'air frais et le ventilateur de la climatisation derrière le parc choc avant ne tourne plus du tous..
J'ai donc fait recharger la clim et a se moment je suis avec la personne qui le fait...la tous rentre dans l'ordre la clim fait du froid est le ventilateur tourne doucement
mais le mécano me dit qu'il n'arrive pas a rentrer le Gaz entièrement dans le circuit il insiste un peux et la le ventilateur de la clim se mais a tourner a fond ..
Depuis mon ventilateur de clim tourne a fond en permanence je suis obliger de débrancher la prise pour pas que ma batterie se vide . De quoi peux venir se problème
car en ce moment il fait très chaud ou regarder en premier ? Fusible etc ..je ne comprend pas.
Merci du coup de pouce.
Re: [ BMW e46 330D an 2003 ] Probleme de ventilateur qui tourne constament.
Mar 26 Juin 2012, 20:23
retire et remet relais de ventilateur,ou débranche ta batterie une nuit
bouton de allumage de clim fonctionne correctement?
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 26 Juin 2012, 20:30
Ou se trouve se relais ? sinon oui le bouton de clim fonctionne correctement
Mar 26 Juin 2012, 20:44
j'ai le schéma des fusible,mais pas de relais dsl
ou pire enlève fusible de clim
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 26 Juin 2012, 20:46
J'ai retirer le fusible n° 37 sa coupe le ventilateur de clim.
Mar 26 Juin 2012, 20:50
enlève aussi 28,62, 63
Mar 26 Juin 2012, 20:51
une fois retiré remet les au même endroit, ne mélange pas les fusibles car ampérage ne pas le meme
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 26 Juin 2012, 20:55
J'ai enlever et remis les fusibles le ventilateur de clim et sa repart toujours a fond, j'ai regarder sur le ventilo il ya une plaque ou un genre de module sa peux pas être lui en cause ?
Mar 26 Juin 2012, 20:56
quand tu remet fusible de ventilateur,entend tu un relais claqué ?
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 26 Juin 2012, 21:00
non je n'entend rien sauf le bruit de l’étincelle quand je le remet a sa place c'est un gros fusible 50 ampères.
Mar 26 Juin 2012, 21:09
non je viens de regarder, pas de relais, ventilateur est piloté par calculateur,et la boitier sur le ventilateur c'est lui qui gère les vitesses
attend les confirmations des pros, mais c'est fort possible que ton ventilateur est hs (pas vraiment ventilateur mas le boitier)
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 26 Juin 2012, 21:13
ok j’attends l'avis des pros donc sa ne changera rien si je débranche la batterie toute la nuit ,
Mar 26 Juin 2012, 21:15
non dans le boitier noir au niveau de ventilateur y a des résistances, et quand elle crame c'est mort
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 26 Juin 2012, 21:57
comment la vitesse du ventilateur est elle gérer ? est-ce que c’est c'est petit boitier qui régule la vitesse ? ou ya t'il une autre sonde ailleurs ?
Mar 26 Juin 2012, 22:01
c'est le petit boitier qui gère les vitesse
y a une sonde de sécurité, niveau de liquide de clim trop bas/trop haut sonde coup allumage de la clim et de ventilateur et de compresseur de clim
ou pire essaye de contrôler ta pression dans le circuit chez un autre pro
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 26 Juin 2012, 22:07
la première fois quand il a remplie le système en gaz, il en a mis un peux trop donc il a aspirer un peux en pensants que le ventilateur ralenti sa n'a rien fait rien et du coup il a vider complétement. Le ventilo rester quand même a fond .
Mar 26 Juin 2012, 22:10
fait un contrôle ailleurs
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mer 27 Juin 2012, 05:45
ok je vais aller vérifier dans un autre centre je vous tien au courant .
- Nombre de messages : 20287
Mer 27 Juin 2012, 14:39
Salut à tous !
Pas de gaz dans le circuit de climatisation ,c'est normal
que le ventilo devant le "condenseur ne tourne pas ,par contre avec
le plein de gaz ,sil continue toujours à tourner ,ça viens certainement
comme l'a dis déjà Sacha du petit boitier qui gère le cadencement des
17 vitesses du ventilo !
A voir
A voir
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Jeu 28 Juin 2012, 22:02
J'ai fait contrôler ma clim cette après-midi apparemment c'est bon il ont mis la bonne quantités..donc je pense que je vais acheter le ventilo de clim .
J'ai trouver un lien mais je c'est pas si le petit boitier noir est fournie avec ? Je vous donne le lien
http://www.oscaro.com/ventilateur-condenseur-de-climatisation-bmw-serie-3-e46-berline-330d-3-0-td-183cv-1254-14634-1827-gt
Jeu 28 Juin 2012, 23:13
Bonsoir !
Chez bmw il est vendu avec ,par contre chez Oscaro vu le pris
je ne suis pas sur !
A vérifier
PS regarder :ICI
A vérifier
PS regarder :ICI
- [ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] Problème ventilateur sur le moteur
- [ BMW E46 330D an 2002 ] ventilateur auxiliaire tourne sans clim
- [ VW Golf IV TDI an 2003 ] Ventilateur moteur tourne en permanence
- [ VW touran 1.9 tdi 100 an 2003 ] Ventilateur tourne tout seul (résolu)
- [ BMW E46 Touring 330d M57 an 2002 ] Problème de ventilateur auxiliaire (résolu)
