- lucien113Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : cuisinier
[ mini cooper an 2003 ] problème à-coups trou a l accélération (résolu)
Mar 04 Jan 2011, 18:47
ayant parcouru beaucoup de forum et du sujet je reste encore dans le flou pour mon probleme et j ai plusieurs question
Y a t il une vanne egr sur les mini 1,6l essence ?
combien y a t il de sonde lambda sur la mini et ou sont elles??
y a t il un filtre a essence sur la mini ?
ou se trouve le debimetre??
ensuite j explique mon probleme
depuis plusieurs temps et surtout a chaud
j ai un ralenti instable la voiture me fait des petits accoups au ralenti
et quand je roule des que j ecrase la pedale et quelle monte dans les tour grosse perte de puissance gros trous et accoups
j ai deja essayé de changer mes habitudes de station essence et mis des additifs nettoyants etc mais rien
j avais passer la voiture a la valise avec celle d un copain carrossier aucune anomalie
donc je voudrais savoir si quelqu un a eu deja un probleme de se genre
Excuse moi tu dis avoir parcouru beaucoup de Forums, peut être n'avaient il pas de Charte !
Seulement chez nous il y en a "Une", je te conseille vivement de la lire ,et Stp de corriger le titre
de ton sujet !
Bmw Passion Sujet mis dans cession moteur
de ton sujet !
Re: [ mini cooper an 2003 ] problème à-coups trou a l accélération (résolu)
Mar 04 Jan 2011, 18:55
lucien 113 a écrit:bonjour
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha
tu devrais aussi aller voir règlement du forum= la charte, en suite édite ton poste stp
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ton voyant ASC s'allume t'il ?
Avec qu'elle outils as tu fait faire la lecture ?
Emploi : Technicien
Mar 04 Jan 2011, 19:37
lucien113 a écrit:bonjour
ou se trouve le debitmetre??
j avais passer la voiture a la valise avec celle d un copain carrosier aucune anomalie
Tu n'as pas de :
- Débitmètre
- vanne egr
Et le filtre à essence n'a pas de périodicité de remplacement
- Nombre de messages : 20305
Mar 04 Jan 2011, 20:51
Salut amis modo !
Je serais assez d'accord que si ce jeune Homme à la Mini , ne corrige pas
son titre à fin d'être en accord avec la charte !
Et bien nous de notre coté , nous restions "muet" tant qu'il n'auras pas mis le
[Marque - modèle - cylindrée - motorisation - année] type de panne ou demande de renseignement.
Car je trouve que ça devient de plus en plus répétitif !
Voila à vous de voir !
- AJ CARSNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : NEGOCE AUTOMOBILE - import allemagne
Niveau technique automobile : VOUS
Mar 09 Aoû 2011, 20:48
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car j'ai le meme probleme que lucien113 sur ma mini :
MINI COOPER 1.6 16V ESS 115CV (7cv) "RC31" de 12/2001 - 149 000 km
Elle donne des à-coups à l'acceleration sous les 2000tr/min à froid (1 peu moins à chaud)
Je l'ai récupérée aujourd'hui du garage, mon mécano a fait :
vidange
filtre à huile
filtre à air
filtre habitacle
pas filtre essence car mon mécano en a pas trouvé (et vu plus haut pas de périodicité de remplacement )
recharge clim (rien à voir)
4 bougies :
BOSCH : 0 242 236 562 - Super Plus
Couple de serrage [Nm] : 28
Écartement des électrodes [mm] : 1,6
Filetage extérieur [mm] : 14
Longueur du filetage [mm] : 19
Nombres de pôles : 4
Ouverture de la clé : 16
Pas de vis [mm] : 1,25
Situation d'étincelles : 3
jusqu'à l'année de construction : 11/2006
Remplacer après km : 100000
+ verif galet tendeur
J'ai fait 1 para complet AVT ARR et 4 pneus neufs il y a 1 mois
Je pensais que le probleme venait des bougies mais là c'est pire qu'avant !
Les trous apparaissent de 1000 à 3000 tr/min, surtout à partir de la 3eme et ce qui m'inquiete c'est qu'au ralenti il y a pas mal de ratés, et ça elle ne le faisait pas du tout avant.
Peut etre que c'est les cables des bougies ?
Je m'en remets à vous, si vous avez votre idée.
Je la ramène demain matin au garage, si vous savez d'où ça vient ça m'aiderait beaucoup.
Merci à tous
vidange
filtre à huile
filtre à air
filtre habitacle
4 bougies :
Merci à tous
Mar 09 Aoû 2011, 21:42
AJ CARS a écrit:Bonsoir à tous,
Elle donne des à-coups à l'accélération sous les 2000tr/min à froid (1 peu moins à chaud)
vidange
filtre à huile
filtre à air
filtre habitacle
4 bougies :
Les trous apparaissent de 1000 à 3000 tr/min, surtout à partir de la 3eme et ce qui m'inquiète c'est qu'au ralenti il y a pas mal de ratés, et ça elle ne le faisait pas du tout avant.
Peut être que c'est les câbles des bougies ?
Merci à tous
Bonsoir !
Je crois que ce qui serait mieux ,c'est que tu ouvre sujet concernant ta Mini ,
en expliquant exactement ton problème .
Avec tous les renseignements dans le Titre ,pour avoir le plus réponses possible !
Pour info lire avant de poster : CECI
Voila @+
- AJ CARSNouveau
Mer 10 Aoû 2011, 00:01
OK merci c'est fait, on vera ce que ça donne
https://www.techniconnexion.com/t22888-mini-cooper-16-16v-ess-115cv-7cv-rc31-de-12-2001-trou-acceleration#201963
Mer 10 Aoû 2011, 08:13
AJ CARS a écrit:OK merci c'est fait, on verra ce que ça donne
à toi !
Voila au moins toi tu a compris le Fonctionnement du Forum !
Merci pour le lien ]ICI
Emploi : Technicien
Ven 07 Oct 2011, 07:42
As tu des nouvelles de ton véhicule ?
a+
a+
Ven 07 Oct 2011, 08:07
Suite à notre demande ,il à ouvert un nouveau sujet
https://www.techniconnexion.com/t22888-mini-cooper-16-16v-ess-115cv-7cv-rc31-an-2001-trou-a-l-acceleration-resolu
et le problème est
et le problème est
- minicooper13000Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Salarié
Bonjour, Grave probleme dans ma mini cooper 1.6 2003 115cv
Dim 05 Aoû 2012, 15:30
David13700 a écrit:Salut
Bonjour Seb13700,
J'ai un problème depuis prés de deux moi maintenant avec ma voiture Mini Cooper 1.6 115CV. En effet, elle ne démarre pas du premier coup mais du troisième ou quatrième coup à froid comme à chaud. Deplus, le voyant ASC / DSP reste continuellement allumé après le démarrage. Je constate aussi une augmentation considérable de ma consommation (14l/100 km) et une perte de puissance en dessous des 3000 tr/min.
Je me permets de vous demander conseils car ni BMW mini, ni mécano, ni autres forums ne savent d'où pourrais provenir le problème.
Je suis sur marseille.
Cordialement
Emploi : Salarié
Dim 05 Aoû 2012, 15:36
David13700 et non pas Seb13700 désolé ;-)
- [ Mini cooper S 1.6 ess an 2003 ] à coups à l'accélération
- [Mini R50 cooper 1,6 115.ch 2005 Problème ]trou à l'accélération
- [ MINI COOPER 1.6 16V ESS 115CV (7cv) "RC31" an 2001 ] trou a l'acceleration (résolu)
- [ Mini Cooper 1,6 115cv Ess An 2003 B.A ] Ne démarre plus (résolu)
- [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] problème centralisation et verrouillage (résolu)
