- PunisherNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans plus
[ renault scénic 1 phase 2 1.6l 16v ] moteur broute (résolu)
Dim 08 Juil 2012, 23:31
Bonsoir a vous tous,je suis nouveau je c'est pas trop comment fonctionne ce forum
voila aujourd'hui je suis revenu avec mon scénic 1 phase 2,en 1.6l 16v j'ai fait 60km allée retour et au retour en arriva,t sr un rond point;la voiture a pété d'un seul coup
a l'intérieur sa santé l'odeur de pétard,et depuis j'ai pu de péche du tout,la voiture broute j'ai beau appuyer sur la pédale d'accélérateur rien y fait
aucun voyant et allumé au tableau de bord,
température de la voiture normale,si quelqu'un pourrai m'aider merci d'avance a tous,désolé encore si je devais pas posté ici.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ renault scénic 1 phase 2 1.6l 16v ] moteur broute (résolu)
Lun 09 Juil 2012, 09:06
Bruit moteur? Claquement
Elle tourne sur ses 4 cylindres?
Le vhl avance tjs mais il a des difficultés à prendre des tours?
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Lun 09 Juil 2012, 09:13
sa tremble au niveau pédale et levier de vitesse surtout beaucoup de mal a prendre c tours
beaucoup même
pas de claquement sa brout comme une moto il avance a 20km la pedale et molle
beaucoup même
- vianney59Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : INDUSTRIE
Lun 09 Juil 2012, 13:42
Salut , est ce que ton véhicule fume anormalement? ou Rien a signaler de se coté la?
démarrage difficile ou pas?
ta dernier vidange/Filtre a huile remonte a quand?
As tu vérifier ton niveaux d"huile?
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Lun 09 Juil 2012, 14:20
oui normale la fumé rien a signaler démarrage un peu dur car sa broute
vidange filtre fait y a 3mois
- bibTech-d'honneur
Lun 09 Juil 2012, 16:04
Punisher a écrit:sa tremble au niveau pédale et levier de vitesse surtout beaucoup de mal a prendre c tours
beaucoup même
Ok sûrement une bobine d allumage qui déconne
Reste à voir laquelle.
Dc soit tu debranches tes inj 1 par 1
Sinon tu enleves les bobines 1 par 1
Et tu vois sur quel cylindre ton régime ne varie pas.
- bibTech-d'honneur
Lun 09 Juil 2012, 16:06
vianney59 a écrit:Salut , est ce que ton véhicule fume anormalement? ou Rien a signaler de se coté la?
Tu penses à quoi?
Segmentation?
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Lun 09 Juil 2012, 17:37
bon j'ai débranché les bobines une par une
effectivement le souci vient d'ici,un grand merci
fallait le deviner ne de percer et une autre qui donne rien.
- bibTech-d'honneur
Lun 09 Juil 2012, 20:27
Cool
C est un problème bien connu
Tiens nous au courant une fois que le problème sera résolu pour qu on classe ton post.
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Lun 09 Juil 2012, 20:44
c'est bon 135e les 2 arfff
- bibTech-d'honneur
Lun 09 Juil 2012, 20:47
Chez Renault?
- PunisherNouveau
Emploi : sans
non
Mar 10 Juil 2012, 06:04
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault scenic 1 phase 2 1.6 16v an 1999 ] moteur broute a l'arret
- [ Renault megane scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] moteur bouge en passant vitesse (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme moteur broute
- [ Renault scenic 1 phase 2 ] recherche RTA (résolu)
- [ Renault Scenic 1 phase 2 1.6 16V RXE ] Panne moteur - Courroies cassées
