- pat2012Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
[ BMW E36 325 tds an 1995 ] ne demarre plus
Jeu 12 Avr 2012, 16:24
Bonjour a tous!Voila je poste se sujet car je suis desenparer.j explique le probleme;un soir en rentrent cher moi une durite d eau qui sort de la culasse coté abitacle pete, du coup le moteur a surchauffer l aiguille etais au rouge j ai reussie a rentrer je commande la durite je la change et essaie de la redemarrer et la impossible.donc je verifie l electrovane (nikel) je verifie la pompe de gavage sous le siege arriere et la en mettant le contact elle vibre un coup et plus rien ,a chaque coupe de clé,je la change et ca fais pareil .donc je la branche en direct et la pompe tourne en continue, jessaie de la demarrer comme ca mais nada rien!elle fume blanche ou bleu a l echapement mais elle ne tousse pas il n y a rien du tout mais voyants son nikel aussi.je ne sais plus quoi regarder je vous remercie de m aider cordialement.
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW E36 325 tds an 1995 ] ne demarre plus
Jeu 12 Avr 2012, 16:59
La vibration de la pompe immergée n'est pas une certitude quelle débite ( 2L à la minute ) ,
c'est ce que je contrôlerais en premier !
pour cela ,après avoir repéré le relais de pompe , le retirer ,shunter les bornes 30 et 87 ensuite
débrancher le tuyau d'arrivée de gasoil sur le filtre à gasoil le plonger dans un récipient gradué de 2,5L environ ,mettre
le contact et lire la quantité refoulée dans le récipient 2L en une minute !
Jeu 12 Avr 2012, 17:15
Vérifie la prise sur le calculateur, si tas durite a explosé, fort possible que ton calculateur a pris sa douche bouillante, car il est pas loin
en suite faut vérifier les autres connectiques au tour !
Prend quelque photos de ton moteur et une photo au niveau de la durite qui a explosé,
vérifie aussi tout les fusibles !
Jeu 12 Avr 2012, 17:29
Pour voir le positionnement du calculateur DDE
visionner :CECI
Pour info
Sam 12 Mai 2012, 14:43
Emploi : artisan
Dim 24 Juin 2012, 16:21
Bonjour, en faite le probleme venais du boitier dde qui n etais plus a la masse......le delire j ai trouver la panne par chance.Merci a vous.
Dim 24 Juin 2012, 16:31
pat2012 a écrit:Bonjour, en faite le probleme venais du boitier dde qui n etais plus a la masse......le delire j ai trouver la panne par chance.
Merci a vous.
C'est tout bon !
Effectivement la masse du boitier DDE ,il fallait le trouver !!
Emploi : artisan
Dim 24 Juin 2012, 16:38
oui merci !c est sur que c etais pas simple sur se coup la lol.
