- christophe1980Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : ouvrier
[ opel corsa B 1000 3 cylindres an 1995 ] probléme de puissence
Mar 17 Juil 2012, 20:17
bonjour a tous , voila pour resumer mon voyant orange (moteur) tableau de bord s'allumais de temps en temps , c vrais que je devais y regarder mais.... enfin voila qu'un jour un genre de crinière sort de mon pot d'echappement , bien sur je tire dessus , je tire et plus ou moin 3m de cette chose sort du pot j'ai trouver une photo de ces cheveux sur le net http://www.auto-evasion.com/forums/img/ ... MG0277.jpg ,, ok apparement c'est le pot qui a perdu l'isolation acustique ...mais depuis la voiture a perdu de la puissance au point a plus savoir de deplacer ,,, j'ai demonter la ligne de pot jusqu'au catalyseur et passer un furet dans la ligne pour voir ou cella bouchais ... rien , j'ai venifier le debimetre d'aire , la sonde lamda , et toujour perte de puisissance meme en echappement libre , la il y as rien que le catalyseur dessus et toujour meme chose plus de puissence , je bloque je sais plus quoi faire j'ai meme netoyer le corp du pappillon donc je suis une peux dans le vague merci si vous avez une idée a mon probleme
Re: [ opel corsa B 1000 3 cylindres an 1995 ] probléme de puissence
Mar 17 Juil 2012, 22:00
pour les bougies,les filtres, essence et aire tes a jours?
Emploi : ouvrier
Mer 18 Juil 2012, 11:12
oui oui tous ca a ete mis a jours merci
Emploi : ouvrier
Mer 18 Juil 2012, 16:20
es t'il possible qu'apres changement du debimetre defectueux qu'il faut refaire une programation opel pour le nouveau que je vien de remplacer ?
Mer 18 Juil 2012, 17:14
normalement non,tas monté le même débitmètre avec même référence?
Emploi : ouvrier
Jeu 19 Juil 2012, 00:22
sacha67 a écrit:normalement non,tas monté le même débitmètre avec même référence?
j'ai ete le chercher a la casse sur une opel corsa b mais te dire si il viens d'une 1.0 ou d'une 1.2 je sais pas ... ici quant je le branche le moteur broute quant j'enveve la fiche il tourne plus ou moin normalement mais dans les 2 cas pete de puissance ... mon catalyseur n'as pas ete changer il est vide mais pas changer ca pourais etre ca aussi ? quelque fois qu'il y aurais un calculateur d'echappement je sais pas ???
Emploi : ouvrier
Mar 24 Juil 2012, 15:34
voila catalyseur changer (toute la ligne d'echappement ) et debimetre aussi mais toujours le meme probleme pas de puissence et ici plus de voyant orange quant le moteur tourne ....
- [ Opel corsa b 1.5d an 1995 ] problème démarrage
- [ Opel corsa c 1.2 16v ess an 2001 ] voyant moteur, perte puissance, tourne sur 3 cylindres (résolu)
- [ Opel Corsa B 1.5 D an 1995 ] Problème de charge de la batterie
- [ Opel corsa c 1000 an 2001 ] Remplacement joint de culasse
- [ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu)
