Page 1 sur 2 • 1, 2
- Dan0001Petit mécano
- Nombre de messages : 67
Emploi : Employé
[ BMW e36 325 tds an 1995 ] Problème démarrage le matin (résolu)
Mer 05 Déc 2012, 12:01
Bonjour à tous.
Voilà je vous explique ma situation. Le matin depuis 3, 4 jours la voiture ne démarre plus. J'ai cru que c'était la batterie mais après le changement toujours le même problème. J'ai essayé avec le spray pilot start où j'ai mis un petit peu sur l'entrée du filtre à air et la, la voiture a démarré. juste après j'éteins et je rallume la voiture et la aucun problème avec le démarrage. Je sais pas si c'est à cause du froid mais ces dernières années j'ai jamais eu de problème pendant l'hiver. Voici une video comment ma voiture elle réagit.
Après pendant toute la journée elle démarre normalement.
Re: [ BMW e36 325 tds an 1995 ] Problème démarrage le matin (résolu)
Mer 05 Déc 2012, 15:47
tourne la clé sur contact 3x fois attend a chaque fois coupure de voyant de préchauffage le matin avant de démarrer,en suite démarre
Emploi : Employé
Mer 05 Déc 2012, 15:51
ok merci. je vais le faire demain matin.
Mer 05 Déc 2012, 18:35
as tu remarqué une différence de démarrage avec réservoir vide et réservoir plein
quand je dit différence de démarrage c'est avec réservoir vide démarreur tourne plus longtemps, au contraire avec reservoir plein elle démarre nickel
Emploi : Employé
Mer 05 Déc 2012, 19:16
Le reservoir était à moitié quand c'est arrivé la première fois. Aprês j'ai essayé quand le réservoir était dans la réserve, toujours pareil. Et hier j'ai fait le plein et toujours pareil. C'est toujours pendant le premier démarrage le matin. Après c'est nickel.
Mer 05 Déc 2012, 19:21
quand elle démarre au 1er démarrage elle fume,si oui quelle couleur la fumé ?
Emploi : Employé
Mer 05 Déc 2012, 19:30
Elle fume gris quand je met le spray start pilote. Ou bien quand je la démarre en descendant la coline en mettant la deuxième vitesse.
Mer 05 Déc 2012, 19:33
as tu deja remplacer les bougies de préchauffage?
Emploi : Employé
Mer 05 Déc 2012, 19:47
non sacha. Ma voiture a maintenant 266000km.
Emploi : Employé
Mer 05 Déc 2012, 19:48
demain matin. je filmerai le premier démarrage avec le truc de tourner 3 fois la clé pour que le témoin de préchauffage se rallume et s'éteint correctement.
Mer 05 Déc 2012, 20:47
ok,prévoie comme même remplacement de bougies hein !!!
si jamais les bougies tu devise quand moteur est chaud
Emploi : Employé
Jeu 06 Déc 2012, 11:15
j'ai essayé avec l'astuce de tourner 3 fois la clé et ca n'a pas marché.
j'ai mis du spray 2, 3 fois et la elle a démarré. je vais changer les bougies et je vais voir si les tuyaux de gasoil retour n'ont rien.
Emploi : Employé
Jeu 06 Déc 2012, 11:19
Voici juste après que la voiture a démarré. La elle démarre sans problème.
Jeu 06 Déc 2012, 15:53
ok, si elle fume blanc au 1er démarrage = plusieurs bougies hs
attention oublie pas, fait chauffé ton moteur avant de dévissé les bougies,si tu essaye de dévisser a froid tu risque de cassé la bougie dans la culasse
Emploi : Employé
Sam 08 Déc 2012, 17:23
Voilà j'ai commandé les joints pour le collecteur et les bougies aussi. Lundi soir, ma voiture sera prête.
Bon weekend.
Bon weekend.
Sam 08 Déc 2012, 17:59
ok,tien nous au jus
si tu bloque sur un truc au démontage pose tas question avant de faire une connerie,c'est mieux de perdre une journée que de faire une grosse connerie
Emploi : Employé
Lun 10 Déc 2012, 15:29
Ok merci beaucoup. J'ai déjà un petit souci.. Comment deviser la dernière vis du collecteur? J'ai pas de place..
Emploi : Employé
Lun 10 Déc 2012, 17:03
C'est bon j'ai réussi à enlever. Je suis entrain d'enlever les bougies.
Lun 10 Déc 2012, 18:08
alors rien de casser (une bougie dans la culasse ??)
Emploi : Employé
Lun 10 Déc 2012, 21:50
non :) Il y avait seulement une bougie qui était cassé en deux. peut-être quand j'ai tourné mais même pas fait de force.
J'ai fini. Tout est monté. Maintenant je dois attendre jusqu'à demain matin pour voir si c'est vraiment les bougies.
Emploi : Employé
Mar 11 Déc 2012, 23:30
Bonsoir à tout le monde,
Ma voiture démarre bien le matin. Problème résolu. :) merci beaucoup sacha.
Une bonne soirée à tous.
Mer 12 Déc 2012, 05:52
Merci pour le retour d'infos
Emploi : Employé
Mer 12 Déc 2012, 11:42
J'ai ressayé encore une fois ce matin. Moins 4 degrés et elle a démarré à la première. C'était bien les bougies de préchauffage. Merci beaucoup.
Mer 12 Déc 2012, 13:37
Dan0001 a écrit: Bonjour,
C'est normal tu as eu un excellent mécano mdr bon ok je sort
Emploi : Employé
Mer 12 Déc 2012, 14:06
Oué c'était bien. Le plus difficile c'était d'enlever la dernière vis du collecteur vu qu'il n'y a pas d'espace.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu)
- [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu)
- [ VW t4 1.9d an 1995 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ BMW E34 525TDS an 1995 ] probleme démarrage (résolu)
- [ ford escort 1.6 efi an 1995 ] probleme de demarrage (résolu)
