- guerecupNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : experience de 40 ans
[ Renault kangoo pampa 1.4i an 1999 ] problème de démarrage
Ven 13 Juil 2012, 17:55
bonjour ,j'ai un serieux problème de démarrage sur kangoo 1,4 de 1999 modele pampa ,courroie distribution changées ,je vehicule est repartis ,et a fait en, gros 15 km ,en roulant le moteur s'arrete,il faut attendre et ça repart ,donc retour a mon domicile ,voyez la galere retour de 15 km en 2h30mn,le vehicule s'arretait sans arret ,et attendre labs de temps differents a chaque fois ,mais repartais ,pour quelques minutes voir par moment des secondes ,j'arrive a rentrer chez moi ,je suis mecanicien ,je change capteur point mort haut ,negatif ,je change bobine ,negatif ,j'ai epluché le circuit electrique de bout en bout et rien toujours rien,passage a la valise electronique preconisé par renault ,negatif ,pas de panne detectée ,cela fait deux mois que je m'acharne dessus et toujours rien ,calculateur bon et tout organes electroniques bon !!!!!!!
quelqu'un as t'il une lueur d'espoir pour moi ,masses bonnes ,tout y est passé ,je sais plus quoi faire !!!!!
Re: [ Renault kangoo pampa 1.4i an 1999 ] problème de démarrage
Ven 13 Juil 2012, 21:56
avant remplacement de la courroie distribution, elle roulé bien ?
- guerecupNouveau
Emploi : mecanicien
Sam 14 Juil 2012, 13:25
oui je dirais sans problèmes particuliers ,sauf un decodage de clef qui a ete resolu ,sans soucis
merci de votre interet
Sam 14 Juil 2012, 14:27
revois tout ou tour,peut etre un truc pas branché capteur,prise.
attend aussi un modo BIB il bosse chez Renault il peu t'aider
- guerecupNouveau
Emploi : mecanicien
Sam 14 Juil 2012, 18:46
ok merci ,je dois te dire que j'habite en martinique et que chez renault ici en martinique,rien n'a ete trouvé,quand aux branchements ,j'ai tout repris un par un ,sans resultat ,cordialement
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 15 Juil 2012, 10:52
tu as passe la valise
dc pas de defauts ...ok
mais je pense qu un petit tour dans les etats et parametres aidera a metre sur le voie.
le vhl redemarre bien?
il tourne sur ses 4 cylindres?
qui a fait la distri?
- guerecupNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 15 Juil 2012, 11:58
bonjour ,oui la valise a été passée deux fois par deux personnes differentes ,1er diag sonde temperature defecetueuse ,resolue changée,toujours pas de demarage,2em diag,rien a signaler ,donc retour a la case départ,toujours pas de démaraage ,c'est moi qui ai changé la distribution ,chose que je fais regulierement et sur tous types de vehicule ,d'ailleurs apres remplacement le vehicule avait redemaré normalement et fonctionné pendant environ une journée ,car ici en martinique 15 km c'est la distance entre deux villes ,et stop et arret et redemarages sans proble jusqu'a la pane que j'ai indiqué dans mon premier message ,tout a été changé et testé ,aucun resultat ,j'ai testé la continuité des fils a partir du calculateur ,un par un sans resultat negatif ,aucune coupure ,aucune masse de defectueuse ,et refus de demarage percistant
cordialement ,christian
- bibTech-d'honneur
Dim 15 Juil 2012, 13:11
oui c est bien ce que je dis
il y a eu un coup de valise mais juste pour une lecture defauts
pas d interpretations des etats et parametres
- guerecupNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 15 Juil 2012, 13:24
ça c'est fort possible ,je ne possede pas de valise et donc ,je ne peux pas vraiment definir ce qui a ete recherché dans le coeur de mon vehicule ,mais sachant qu'ici en martinique le fait de venir avec une valise est payant même si il ,'n'y as aucun resultat et au prix demandé ,j'avoue que financierement je sature sur cette voiture ,et en plus vacances ,donc rien de disponible ,mais que faut'il chercher au juste ???,je sais juste que le 1er diag a testé le calculateur !
- bibTech-d'honneur
Dim 15 Juil 2012, 15:59
ben j ai envie de dire justement!!!
tu paye un mec qui se deplace pour controler ta voiture avec la valise
donc le mec etant paye il doit faire son boulot comme il faut
et non comme un pauvre blaireau qui sait juste lire un defaut.
en clair
avoir une valise et lire les defauts c est une chose
maintenant savoir interpreter les parametres d un vhl pour trouver qqch qui cloche c est autre chose
tu as paye combien sans indiscretion?
pour tester un calculo pas besoin de valise
le voyant antidem suffit ;)
et puis un vhl qui demarre puis cale d entrée on sait que c est pas le calculo
en clair
- guerecupNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 15 Juil 2012, 16:39
voila ,j'ai payé la premiere fois 150 euros et la fois suivante 120 euros ,ici ,c'est a la tête du client ,je vais patienter et le mois prochain je ferais venir quelqu'un capable de me donner de vrais informations et la je pense que je vais paye bonbon ,merci quand même
moi je m'en doutais que je calculateur etais clean
- [ Renault Kangoo 1.4 ess an 1999 ] Problème de démarrage
- [ Renault kangoo 1.2 ess an 1999 ] problème démarrage à chaud
- [ Renault KANGOO 1,5L Dci an 2003 ] Problème démarrage
- [ renault kangoo 1.4 ess RTE an 1999 ] problème Electrique antidémarrage
- [ Renault Kangoo RTE D65 an 1999 ] Problème affichage Kms qui clignote
