- PY06Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : mi temps à la poste
[ Citroen Berlingo 1.9d an 1998 ] problème horloge et allumage plafonniers
Dim 17 Oct 2010, 18:31
voilà mon souci je viens d'acheter ce petit berlingo 1.9d version utilitaire de 1998, il affiche 198000km.
Mon souci principal est que les plafonniers ne s'allument pas lorsque j'ouvre les portes, l'horloge ne fonctionne pas lorsque le contacte est coupé.
J'ai vérifié tous les fusibles, les relais, les branchements du neiman.
Bref je ne sais plus où chercher.
A l'aide
A l'aide
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Citroen Berlingo 1.9d an 1998 ] problème horloge et allumage plafonniers
Dim 17 Oct 2010, 18:46
Bonsoir
Comment as tu contrôlé tes relais ?
- PY06Nouveau
Dim 17 Oct 2010, 20:23
je n'ai que 3 relais, ils sont dans la boîte à fusibles à l'intérieur de l'habitacle, un concerne l'oubli des phares, l'autre les essuies glaces, et le dernier le ventilateur de chauffage, j'en avais d'autres, je les ai donc remplacés.
Emploi : Technicien
Dim 17 Oct 2010, 20:33
désole je voulais dire " fusible "
- PY06Nouveau
Dim 17 Oct 2010, 20:56
ils étaient tous bons.
En plus j'ai changé le radiateur de chauffage et donc démonté le tableau de bord.
Du coup j'ai vérifié le faisceau et tout m'a semblait normal.
Dim 17 Oct 2010, 22:36
ta quoi comme autoradio ???
horloge est numérique elle ce trouve sur le petit écran ??? comme sur une clio je pense ???
- PY06Nouveau
Lun 18 Oct 2010, 09:46
Mon horloge est toute simple a aiguilles, et le poste n'est pas d'origine mais correctement installe avec l'adaptateur adéquate.
Peut être que cela peut venir du neiman?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 18 Oct 2010, 13:22
salut on va faire un truc simple depose ton auto radio contacte couper dit moi si tu a un 12v au multimetre et si tu peut confirme a la lampe temoin) sur la prise ainssi que la position ensuite donne ton numero de chassi je regarderai les schemas electriques
- PY06Nouveau
Lun 18 Oct 2010, 14:11
Le poste ne mémorise aucun réglage même en inversant les fils jaunes et rouges
Voilà mon n• de chassis : 65030583
- PY06Nouveau
Jeu 28 Oct 2010, 11:34
pas de jus contact coupé sur l'autoradio par contre l'allume cigare fonctionne
- zaafranNouveau
Emploi : enseignant
Sam 23 Aoû 2014, 18:59
Salut PY06,
Voila j'ai trouver cette discutions sur ce forum, j'ai le même problème avec mon berlingo 1998, horloge ne fonctionne pas lorsque le contacte est coupé, centralisation ne fonctionne pas.
comment ta pu résoudre ton problème.
merci par avance.
merci par avance.
