- galaxx62Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chomeur
Niveau technique automobile : bas
[ bmw 524 td ] probleme embrayage
Mar 18 Déc 2012, 18:43
bonjour mon problème est asser simple mais pas pour moi je suis un noob en meca tout est dans le titre je rouler tranquillement quand soudain un petit clac et quand je passer mes vitesse et que j'accélérer elle n'accélérer pas donc je mes suis dit sa peut venir soi du récepteur d'embrayage ou de l’émetteur d'embrayage j'ais changer les deux et la ma pédale d'embrayage juste quand je la pouce elle va tout on fond et reste je doit la faire revenir moi même on ma dit de dévisser la vis de 7 qui ce trouve sur le récepteur et d'appuyer sur l'embrayage ensuite de refermer la vis et de remonter l'embrayage et que au bout d'un moment elle deviendrait de plus en plus dur je l'ais fait et rien toujours pareille en gros voila donc y faudrait que je fasse quoi ? cordialement.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ bmw 524 td ] probleme embrayage
Mer 19 Déc 2012, 00:18
hello ,
le récepteur d'embrayage était hs ?
tu as donc essayer de purger le circuit hydraulique de l'embrayage seul ?
sans un appareil de mise sous pression de type " easy bleed "
http://faq.6enligne.net/display.php?id=167/purge-automatique-avec-easy-bleed
ou avec une tierce , c'est mission impossible !
le problème peut aussi être un disque d'embrayage usé ! combien de kilométrage au compteur ?
la voiture tracte ?
la voiture tracte ?
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- galaxx62Nouveau
Emploi : chomeur
Mer 19 Déc 2012, 11:20
merci d'avoir repondu je suis pas tré fort du tout en mecanique alor le recepteur nn il nétai pas hs enfin je croi mai ci bien j'en est mie un otre ensuite le purger heuuuu oui tt seul j'ais enlever la douille de 17 sur l'embrayage je les vidé et je les re rempli avec un truc spéciale que nerauto ma recomander c genre une grande seringue mais en vachement plus grand et plus gros a pe pré 30cm de longueur et 10 cm de largeur . Mai pas de pression non apré j'ais essayer de l'enlever sen enlever le moteur ma bm ete a 20cm du sole donc asser d’espace quand même et j'ais tout démonter ce qui tener l'embrayage j'ais saquer dessus comme un bourain dans tout les sens et pas moyen de l'enlever pourtant j'ais bien regarder ci rien ne le fixer et non yaver plus rien du tout. apré la voiture tracte c'est a dire ??? la voiture a 200000 a pe pré je suis pas sur psk j'ais un otre moteur dans mon garage et je lais changer.
Emploi : salarié
Mer 19 Déc 2012, 16:15
galaxx62 a écrit:merci d'avoir repondu je suis pas tré fort du tout en mecanique alor le recepteur nn il nétai pas hs enfin je croi mai ci bien j'en est mie un otre ensuite le purger heuuuu oui tt seul j'ais enlever la douille de 17 sur l'embrayage je les vidé et je les re rempli avec un truc spéciale que nerauto ma recomander c genre une grande seringue mais en vachement plus grand et plus gros a pe pré 30cm de longueur et 10 cm de largeur . Mai pas de pression non apré j'ais essayer de l'enlever sen enlever le moteur ma bm ete a 20cm du sole donc asser d’espace quand même et j'ais tout démonter ce qui tener l'embrayage j'ais saquer dessus comme un bourain dans tout les sens et pas moyen de l'enlever pourtant j'ais bien regarder ci rien ne le fixer et non yaver plus rien du tout. apré la voiture tracte c'est a dire ??? la voiture a 200000 a pe pré je suis pas sur psk j'ais un otre moteur dans mon garage et je lais changer.
salut ,
tu as acheté une seringue à huile pour faire le plein d'huile neuve après vidange de boite de vitesse ! jusque la ok , mais ensuite je ne comprend pas le lien direct avec l'émetteur d'embrayage au niveau de la pédale d'embrayage et le récepteur fixer sur le coté de la boite de vitesse .?
La purge du circuit d'embrayage et de frein ne peux pas se faire seul sans l'outil de mise en pression du circuit hydraulique !
je te demande si tu tracte une remorque ou une caravane car cela use plus rapidement l'ensemble du système d'embrayage.
- galaxx62Nouveau
Emploi : chomeur
Jeu 20 Déc 2012, 12:50
alors non je ne tracte pas . après le lien directe de l'émetteur bin je pensé que il étais mort vue que c'est lui qui donne l'info ensuite c'est pour la purge on ma dit que sur le récepteur d'embrayage yaver une vis de 7 pour la purge donc je veut pour purger et rien donc toi tu me conseil quoi pour faire la purge de la boite après pour les frein j'ais déjà purger sans outil juste avec la pédale mais on étais 2 pour les freins après l'embrayage je connais pas du tout moi appart les freins les roue l'huile a changer je conner pas grand chose lol cordialement.
Emploi : salarié
Ven 21 Déc 2012, 00:16
salut !
oui c'est comme pour la purge des freins !, tu procèdes de la même manière pour l'embrayage !
il faut être 2 ! après avoir vérifier et complété le niveau de liquide de frein dot 4 .
1 dans l'habitacle pied sur la pédale d'embrayage appuyer plusieurs fois pour mettre le circuit en pression maintenir la pédale enfoncée ! pendant ce temps l'autre personne se place sous la voiture au niveau de la boite, sur le récepteur d'embrayage il y a une visse de purge ( clé de 8 à œil ) places la clé sur la visse de purge puis utilises un petit tuyau raccorder à la visse de purge et plongé dans une bouteille (cannette) contenant du liquide de frein : ouvres la purge laisse écouler le vieux liquide puis referme la visse de purge , seulement à ce moment l'autre personne peut relâcher la pédale d'embrayage !!!! opération à refaire jusqu'à disparition de l'air contenu dans le circuit .
si tu es seul tu peux utiliser un petit appareil de mise sous pression de ton circuit frein/embrayage .
- galaxx62Nouveau
Emploi : chomeur
Ven 21 Déc 2012, 14:31
ok merci je vais teste sa avec mon pere et je te tien au courant cordialement.
Emploi : salarié
Sam 22 Déc 2012, 21:41
bon courage !
- Nombre de messages : 20304
Purge du circuit hyraulique d'embrayage d'une Bmw !
Mer 26 Déc 2012, 16:48
Façon la plus rationnelle pour purger un embrayage de bmw :prendre une seringue et retirer
environ 2/cm avec la seringue ,du liquide dans le réservoir ( maitre cylindre freins );
ensuite avec la seringue remplie de liquide de freins , raccorder avec une durite souple de 1:mètre
environ au purgeur du cylindre récepteur coté boite de vitesse ,ouvrir le purgeur et pousser sur la
seringue de façon à faire remonter l'air dans le "réservoir de liquide ,faire cette manœuvre une à deux fois
et ''automatiquement la pédale d'embrayage doit être "dure " !
Réajuster le niveau du liquide de freins ,et opération terminée !!
