- tarnophiNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : serigraphe
[ Renault Scenic 2 1.9 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu)
Dim 22 Juil 2012, 11:38
bonjour,a tous probleme renault scenic 2 1.9 dci 2004 ma voiture demarre plus affiche default charge batterie
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault Scenic 2 1.9 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu)
Dim 22 Juil 2012, 11:51
Saluttarnophi a écrit:bonjour,a tous probleme renault scenic 2 1.9 dci 2004 ma voiture demarre plus affiche default charge batterie
Contrôle ta batterie
Dim 22 Juil 2012, 14:01
Regarde la tension aux bornes de ta batterie à l'aide d'un multimètre position 20 V courant continu et donne nous sa valeur.
- tarnophiNouveau
Emploi : serigraphe
Dim 22 Juil 2012, 14:42
je peux pas regarder ma voiture est au garage
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 22 Juil 2012, 19:04
ta voiture est dans le garage de chez toi
ou dans un garage qui va regarder ce quelle a?
- tarnophiNouveau
Emploi : serigraphe
Sam 28 Juil 2012, 11:23
bonjour et merci au personne qui mon aider probleme resolu boitier upc hs
- bibTech-d'honneur
Sam 28 Juil 2012, 20:52
Comment as tu trouve ton problème?
Qui a fait le diag?
Après le remplacement l upc à t il été reconfigurer?
Dit nous en plus ça pourra sûrement aider qqun d autre...
Qui a fait le diag?
Dim 29 Juil 2012, 04:21
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
Je rejoint bib, ce serait sympa d'en dire plus
- [ Renault Scenic 1.9 dci an 2004 ] ne démarre pas
- [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Moteur ne demarre plus
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Où va ce connecteur ? (résolu)
- [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu)
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Ne veut pas démarrer (résolu)
