- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[316i an 93] Mise en place kit d'admission, et moteur blem!
Dim 03 Déc 2006, 02:51
Voila, je met mon kit d'admission direct, a la place du filtre d'origine BMW 316i (e36 de 1993), mais apres cet application, le moteur, quand j'accelaire, fait un genre de recul et reviens avec un petit bruit du pot. Ma question est que sur le filtre d'origine il y a une cosse, visee, c'est pas elle qui controle l'admission d'air admise au moteur? et quoi faire maintenant avec la cosse, si je laisse mon kit d'amission, et pour que le moteur tourne normalement et ne s'etouffe pas? Voila merci... Je met une photos pour voir.
IMAGE :
https://2img.net/r/ihimizer/img218/7245/moteure36316dq6.jpg
Modération : image maxi 800x600
IMAGE :
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [316i an 93] Mise en place kit d'admission, et moteur blem!
Dim 03 Déc 2006, 09:50
salut pourait tu reduire la taille de la photo stp.merci
Dim 03 Déc 2006, 20:48
En ait il ne faut pas enlever le boîtier électronique que tu montres!
Il faut uniquement enlever le boitier plastique contenant le filtre à air!
Puis l'adapter dessus!
Je vais voir si je trouve une photo...
Je connais quelqu'un qui a monté ce système! (320i67....si tu lis cela... tu te reconnaîtras!!)
Lun 04 Déc 2006, 00:06
Bonjour, tu dois placer le filtre avant le débitmètre (boitier que tu indiques sur la photo), c'est-à-dire à la place de la boite à air.
- pietree36Mécano
Lun 04 Déc 2006, 01:09
ok, merci les mec
- [ BMW e46 330 ci an 2003 ] mise en place alarme de type beeper
- [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu)
- [ Bmw E34 525 tds touring an 1996 ] probleme pompe a injection
- [ BMW 524 TD ] probléme de mise au point moteur .
- [ BMW E46 316i M43 an 2000] voyant moteur allumé mais sans dysfonctionnement moteur
