- louoceane25Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : sans
Niveau technique automobile : femme de carrosier niveau 2
[ BMW E34 525TDS an 1995 ] probleme démarrage (résolu)
Lun 30 Juil 2012, 21:07
je fait appel a vous car j'ai un problème sur une BMW 525 TDS année 95 .
il y a quelque temps de cela j'avais des problèmes pour démarrer mais en insistant un peu sa finissait par venir , le moteur a été changer mais le démarreur est d'origine , l'électricité arrive au démarreur mais après celui ci il ni a rien comme si il ni avait plus de batterie (batterie bonne ) même pas le cliquetis de démarrage. On pense au démarreur qui est mort mais on n'ai pas sure .
ont voudrait votre avis merci lou
Re: [ BMW E34 525TDS an 1995 ] probleme démarrage (résolu)
Lun 30 Juil 2012, 21:50
quand tu tourne la clé,les voyants contact ce éteigne ou reste allumé?
essaye de la poussé pour voir si elle démarre ?
Emploi : sans
Mar 31 Juil 2012, 03:02
salut merci de me répondre .
quand je tourne la clé les voyant reste allumé , et quand elle est en descente ou que je la pousse elle démarre en 5 mettre a peu près et sans effort.
excuse si je tarde a te répondre mais je ne connaît pas le site et je rame a retrouver les message.
Mar 31 Juil 2012, 06:12
ton soucie de démarrage, ce était pareil avec ancien moteur ?
ou ton démarreur ne fonctionne plus depuis que ta changé le moteur ?
Mar 31 Juil 2012, 06:28
pour retrouvé tes messages
clique sur accueil en suite sur
en suite sur Voir les nouveaux messages depuis votre dernière visite •
Voir ses messages •
Voir les messages sans réponses
Voir ses messages •
Emploi : sans
Mar 31 Juil 2012, 10:02
merci pour les messages
on a changer le moteur il y a deux ou trois ans je ne me rappel plus vraiment.
et, jusqu’à il y a trois mois le nouveau marchait très bien .
par moment il ratatinait un peu mais elle démarrait bien.
et un copain mécano nous a dit qu'il pouvait y avoir une fuite sur le haut d'un injecteur un join qui serait mort , nous ont a pas l'impression . il faut qu'on l'emmène chez un diéséliste pour faire réglé la pompe ont la changer depuis qu'on a changer le moteur.
Emploi : sans
Mar 31 Juil 2012, 11:48
excuse je vient de me relire et je ne suis pas très claire dans se que je t'ai mis .
on a changer le moteur il y a , a peu près deux ou trois ans , mais pas le démarreur .
jusqu’à il y a trois mois a peu près le démarreur (qui est d'origine) marchait bien .
mais maintenant on a l'impression qu'il reste coller .
quant on tapait dessus la semaine dernière la voiture démarrait mais depuis se week end il ni a plus moyen il ne veux plus rien savoir .
Mar 31 Juil 2012, 11:55
Donc plus de fuite
Pas trop loin de la batterie dans une boite noir y a un fusible, verifie si il est encore bon, je post une photo ce soir. Fusible protège démarreur
Mar 31 Juil 2012, 11:59
Alors si elle démarrer apres le coups marteau, ton démarreur est mort, remplace le car si tu continue à démarrer il risque de perdre le feu
Emploi : sans
Mar 31 Juil 2012, 12:09
merci a toi j attend photos et je regarde.
Emploi : sans
Mar 31 Juil 2012, 12:13
""ton démarreur est mort, remplace le car si tu continue à démarrer il risque de perdre le feu""
tu ma mis cela je suis désoler mais je n'ai pas comprit se que tu as voulut dire? .
Mar 31 Juil 2012, 12:20
Si tu insiste pour démarrer, demarreur pour coller en suite prendre le feu
Emploi : sans
Mar 31 Juil 2012, 12:35
ok merci pour l'info . en cherchant sur le net j'ai trouver un plan des tableau de fusible
Emploi : sans
Ven 03 Aoû 2012, 01:47
on a trouver c'était bien le démarreur on la changer cette après midi et elle redémarre au quart de tour .
on te remercie pour ton aide et je vais bien garder le nom du site dans un coin de l'ordi.
en tout cas merci encore sacha67 de ma part et de celle de mon homme.
Ven 03 Aoû 2012, 06:48
Merci pour le retour d'infos
Ven 03 Aoû 2012, 17:37
louoceane25 a écrit:on a trouver c'était bien le démarreur on la changer cette après midi et elle redémarre au quart de tour .
de rien , content pour toi
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème démarrage suite joints actuateur (résolu)
- [ BMW E34 525 tds an 1995 ] problème de démarrage à chaud
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] probleme de demarrage a chaud
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème pompe à injection et démarrage
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] problème circuit de refroidissement (résolu)
