[ Citroen Jumpy 1.9D an 1998 ] probleme de demarrage a froid Techni10
nagui
Emploi : technicien
[ Citroen Jumpy 1.9D an 1998 ] probleme de demarrage a froid Empty [ Citroen Jumpy 1.9D an 1998 ] probleme de demarrage a froid
Mar 28 Aoû 2012, 15:48
Bonjour j ai un jumpy de 98 moteur 90 cv diesel, batterie neuve, (6mois) bougies prechauffage (5000 km), je mets 30-40 sec montre en main pour demmarrer le matin assortie de fumee blanche, une fois demmarré je peu fais des petits trajets qu il demarre au quart de tour , si je le laisse à l'arret + de 2-3 heures, rebelote mini 30-45 sec pour qu il redémarre...tous les voyants s allument correctement, cosses de batterie propres et bien serrees, j'ai changé le boitier de préchauffage, rien y fait, on me dit les bougies mais elles sont quasi neuves !!
merci de votre réponse
[ Citroen Jumpy 1.9D an 1998 ] probleme de demarrage a froid Empty Re: [ Citroen Jumpy 1.9D an 1998 ] probleme de demarrage a froid
Mar 28 Aoû 2012, 16:03
pour moi tu as une petite prise d'aire sur le circuit !!
ton moteur ce trouve au sec,pas de fuites sur les injecteurs,sur les durites des injecteurs
la durite entre filtre a gasoil elle est transparente,si oui, regarde si tu vois des grosse bulles d'aire?
filtre de gasoil il a était remplacer ?
[ Citroen Jumpy 1.9D an 1998 ] probleme de demarrage a froid 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen Jumpy 1.9D an 1998 ] probleme de demarrage a froid Alh
Mar 28 Aoû 2012, 16:04
merci de corriger les titres stp
la charte
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Jeu 30 Aoû 2012, 15:59
halo docteur quoi de neuf?
