Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- DjelleussNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : fonction publique
Niveau technique automobile : bac pro commerce
[ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ?
Jeu 07 Mar 2013, 19:33
Bonsoir a tous.Voila j'un souci au niveau de l'arbre primaire de bv sur 330d e46 M57 modele 2000.J'ai fait faire remplacé le flector par une concession BMW suite a une usure de celui-ci.Mais maintenant un jeu existe depuis et Le garagiste me dit que c'est un jeu normal ,j'ai un doute!Sachant que le roulement intermediaire et le silent block de pont ar n'ont pas de souci.Est-ce normal d'avoir un jeu sur cet arbre primaire?Merci pour votre réponse.
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ?
Jeu 07 Mar 2013, 22:20
Djelleuss a écrit:Bonsoir a tous.Voila j'un souci au niveau de l'arbre primaire de bv sur 330d e46 M57 modele 2000.J'ai fait faire remplacé le flector par une concession BMW suite a une usure de celui-ci.Mais maintenant un jeu existe depuis et Le garagiste me dit que c'est un jeu normal ,j'ai un doute!Sachant que le roulement intermediaire et le silent block de pont ar n'ont pas de souci.Est-ce normal d'avoir un jeu sur cet arbre primaire?Merci pour votre réponse.
Bonsoir!
Il serait souhaitable que tu ouvres ,ton propre sujet
avec tes coordonnées ,car la nous sommes sur un sujet
déjà résolut !
Ven 08 Mar 2013, 02:31
J'ai divisé l'autre sujet pour que tu ais le tien.
Tu as du jeu au niveau de la sortie de boite ?
- DjelleussNouveau
Ven 08 Mar 2013, 07:33
Merci beaucoup,ced-46.Oui effectivement,localisé en sorti de boite.Le jeu est d'environ 1/2 centimetre!Sachant que le flector vient d'etre remplacé.Le garagiste me dit que c'est un jeu normal,mais vu le claquement que j'entends dans l'abitacle ,j'ai un doute.Je signale aussi que je n'avais pas ce problème avant le remplacement de ce flector.Merci encore.
Ven 08 Mar 2013, 08:27
Donc depuis le remplacement du flector tu as un claquement ?
- DjelleussNouveau
Ven 08 Mar 2013, 13:06
oui ou plutot un jeu au niveau de l'arbre primaire de bv fixé lui sur le flector.
Ven 08 Mar 2013, 14:21
Pas évident de te dire à distance si le jeu est normal. Fais voir ton auto à un autre garagiste pour avoir un second avis
Ven 08 Mar 2013, 16:55
Djelleuss a écrit:oui ou plutot un jeu au niveau de l'arbre primaire de bv fixé lui sur le flector.
Petite rectification Technique ,l'arbre primaire c'est celui qui sort dans la cloche
d'embrayage avec les cannelures pour le disque d'embrayage !
Toi celui dont tu veux parler ,s'appelle l'arbre de sortie de boite ,avec la Flasque
de sortie qui a du jeu sur l'arbre
10 : Flasque de sortie Réf bmw : 23217506630
Ven 08 Mar 2013, 16:57
INFO BVM SUITE
- DjelleussNouveau
Ven 08 Mar 2013, 18:20
Merci beaucoup,c'est exactement ça ,désolé pour l'erreur.Pourriez- vous me dire si c'est normale d'avoir du jeu a ce niveau là?Merci
- DjelleussNouveau
Ven 08 Mar 2013, 18:24
désole ,je n'est pas precisé,mais c'est bien au niveau de la bride arbre de sorti qu'il y a du jeu.Est-ce normal?Merci.
Ven 08 Mar 2013, 20:17
REDjelleuss a écrit:désole ,je n'est pas precisé,mais c'est bien au niveau de la bride arbre de sorti qu'il y a du jeu.Est-ce normal?Merci.
La il y a deux Hypothèses soit le jeu est entre l'arbre ( cannelé et la bride ) ,ou bien
c'est le roulement de l'arbre de sortie de Boite qui a du jeu
A vérifier
- DjelleussNouveau
Ven 08 Mar 2013, 20:57
Dans les deux cas est-ce un jeu normal comme le garagiste me certifie ?ou est -ce que cela vient du fait du remplacement du flector?Mauvaise manip ou autre.Merci.
Ven 08 Mar 2013, 21:24
Djelleuss a écrit:Dans les deux cas est-ce un jeu normal comme le garagiste me certifie ?ou est -ce que cela vient du fait du remplacement du flector?Mauvaise manip ou autre.Merci.
Ben tu sais !
Pour que je puisse te donner ,une réponse précise , derrière mon écran
ce n'est pas évident , sauf si tu mesure avec un comparateur et que tu me
donne des valeurs précise en centième de m/m !
De toutes façon une chose sure il ne doit pas y avoir de jeu entre les cannelures
et la bride si tout est bien serré au couple "prescrit " par contre si la voiture est très
kilométré le roulement peu avoir ( un léger jeu radial ) !
Voila tout ce peu te dire
PS: si ce jeu n’existait pas avant la réparation , au remplacement du flector
une opération à peut être été "Zappé " ?
- DjelleussNouveau
Sam 09 Mar 2013, 00:02
Merci beaucoup pour ta réponse.Mais peux-tu etre un peu plus precis quany a l'operation qui a pu etre Zappé.Sachant que je n'avast pas ce jeu auparavant et quand je dis jeu c'est environ entre 3 et 5 mm .
- DjelleussNouveau
Sam 09 Mar 2013, 00:04
Mon vehicule a 174300 Km.
Sam 09 Mar 2013, 00:31
Merci pour la précision JC , je voulais lui dire et j'ai complètement oublié
- DjelleussNouveau
Sam 09 Mar 2013, 00:55
Je précise que le jeu de la bride se trouve dans le sens de la rotation et arbre de transmission entièrement déposé.
Sam 09 Mar 2013, 07:30
Djelleuss a écrit:Je précise que le jeu de la bride se trouve dans le sens de la rotation et arbre de transmission entièrement déposé.
Dans ce cas ,dans l’hypothèse ou la bride s’emmanche sans jeu sur les cannelures et
le serrage est au maximum , le seul qui peu donné du jeu c'est le roulement , vue comme
cela je ne vois pas autre chose !
PS: Zappé je pensais à une grosse rondelle entre l’écrou et bride ,mais après vérification il
n'y en a pas !
PS: le roulement a "176 M.Kms "
- DjelleussNouveau
Sam 09 Mar 2013, 09:45
Merci,donc le mecanicien de chez bmw n'a rien a voir dans cet incident?
- DjelleussNouveau
Sam 09 Mar 2013, 12:17
Bmw me dit que ce jeu sur la bride est normal est-ce vrai?Merci pour vos réponses.
Sam 09 Mar 2013, 13:52
Djelleuss a écrit:Merci,donc le mecanicien de chez bmw n'a rien a voir dans cet incident?
Mais finalement j'ai bien réfléchis à ce problème , techniquement il ne serait pas impossible
aussi que le destruction du Flector ,ne serait peut être pas "étranger " à la prise de jeu du
roulement de l'arbre sortie de boite de vitesse !
Par ce que au cours de ma carrière chez bmw ,j' ai pratiquement jamais vu remplacer ,le roulement
d'arbre de sortie de boite ;de l'arbre primaire " oui , avec le roulement pilote ( dans le vilebrequin ) ça
c'est assez courant !!
PS: Tout dépend aussi de l'état de destruction du Flector une " Photo pour voire " !
- DjelleussNouveau
Sam 09 Mar 2013, 14:22
Désolé ,je n'es aucune photos ,ils ne m'ont pas montré l'état du flector après remplacement,mais par contre ils me disent bien que c'est un jeu normal!Bizarre non?
Sam 09 Mar 2013, 14:41
Djelleuss a écrit:Désolé ,je n'es aucune photos ,ils ne m'ont pas montré l'état du flector après remplacement,mais par contre ils me disent bien que c'est un jeu normal!Bizarre non?
Peut être !
Le tout c'est qu'il n'y est pas d'incidence au niveau du bruit de l'arbre de transmission ,
don son fonctionnent , il faut aussi prendre en compte le kilométrage !!
Tu me confirme si l'on peu clôturer ce sujet comme "
Voila @+
- DjelleussNouveau
Sam 09 Mar 2013, 15:01
dois-je remplacer ces pièces au plus vite?
