- juniordu63Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : agent de sécurité
[ Peugeot 306 1.9d an 1995 ] moteur qui ne s'arréte pas quand ventillo tourne
Sam 11 Aoû 2012, 09:51
Bonjour a tous je vient d'acheté une 306 1.9d 70cv open elle a 126700 km et jusqu’à présent aucun soucis, mais depuis peut le moteur ne veut plus s'arrêté quand le ventilateur moteur tourne, je coupe le contacte j’enlève la clé et et le moteur tourne quand même avec le ventilateur!
Mais plus bizarre c'est que quand je cale le moteur, le ventilateur s’arrête aussi alors que le moteur est chaud (il devrais continué a tourné jusqu’à atteindre sont point de commutation de fermeture ? )
jais déjà changé l’électrovanne d’arrêt, le thermostat de ventilateur !
je c'est que le soucis est electrique mais je vois pas d’où sa pourrait venir ?
Merci a tous pour votre aide !
édite les titre via bouton éditer (coté droit) rajoute année de la voiture
merci,Sacha
merci,Sacha
Re: [ Peugeot 306 1.9d an 1995 ] moteur qui ne s'arréte pas quand ventillo tourne
Dim 12 Aoû 2012, 00:37
Merci de nous indiquer l'année de ta voiture.
Vérifies bien l'état du faisceau électrique et plus précisément les masses.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 12 Aoû 2012, 03:52
salut controle la prise ronde en bas a gauche du ventilateur elle est souvent la cause de nombreux souci
- juniordu63Nouveau
Dim 12 Aoû 2012, 11:14
salut je dois regardé qu'elle faisceau précisément ?
Et je doit regardé quoi exactement sur cette prise ronde ?
Au pire je peut la changé directement si sa se trouve facilement ?
- fabi186Tech-modo
Dim 12 Aoû 2012, 23:01
regarde l etat generale de la prise (des contacte biensur) trace d oxydation ou de surchauffe cette prise ne doit pas exister en piece de rechange chez psa
- DavwarPetit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : Sans Emploi
Niveau technique automobile : 5 (passion et métier)
Lun 13 Aoû 2012, 05:41
Salut, non elle est fournis avec le faisceau compartiment moteur.
La en gros, ton ventilo fait dynamo et alimente en jus ton électrovanne ... Sa me fait plus pensé a une mauvaise masse non ?
- fabi186Tech-modo
Lun 13 Aoû 2012, 08:20
si la masse est couper dans cette prise completement pourie on en revien au meme......
Lun 13 Aoû 2012, 19:01
Oui Fabi, tout a fait, mais cela se verra pas forcement à la prise, c'est ce que je voulais dire :)
- juniordu63Nouveau
Mar 14 Aoû 2012, 13:03
Salut a tous bon jai passé du temps a suivre le faisceau qui alimente le ventilateur est aucune coupure n'y surchauffe !
Par contre jai démonté cette prise :[url=
et on peut voir qu'il y a un peut d’oxydation :
[url= donc je l'est nettoyé et pour testé j'ai allumé le moteur est ponté le ventilateur pour qu'il tourne est le moteur se coup sans problème !
j’attends de voir se que sa donne quand je vais roulé et le moteur chauffé....
en tout cas merci pour votre aide !
Mar 14 Aoû 2012, 13:14
Cool ça :)
- juniordu63Nouveau
Mar 14 Aoû 2012, 16:04
Bon est bien c'est bien sa, c'est bien le ventillo qui fait dynamo est qui empêche l’électrovanne de se fermée !
Mais sa se produit que quand le moteur chauffe et quand le ventillo se mes sur la plus grande vitesse, donc est bien je vais changé la pièce du haut que jai mis en photo si je la trouve, est on verra bien si c'est sa ou pas ?
Mar 14 Aoû 2012, 17:26
Beh tant mieux pour toi, si ce n'est que ça, rien de bien méchant :)
- [ RENAULT clio 1.2 ess an 1995 ] demarreur ne tourne pas quand moteur est chaud
- [ Peugeot 306 hdi 90 an 1999 ] ventilateur moteur tourne en permanence
- [ peugeot boxer 2.8 HDI an 2005 ] ventilateur moteur tourne tout le temps
- [ VW Sharan tdi 90 an 1997 ] bruit quand je roule et quand je tourne
- [ BMW E36 320i M50 an 1995 ] moteur tourne mal (résolu)
