- rsvinceNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : sav
Niveau technique automobile : pas trop mauvais
[ Renault twingo 1.2 16V ] perte de puissance
Ven 10 Aoû 2012, 13:54
Voici mon probleme avec une twingo 16.
En gros chez renault calculateur hs 2000e de reparation.
ont commence par le remplacement de la pédale d'accelerateur verdic 50ch au lieu de 10cv avant,cela pourrais encore m'aller mais a chaque feux rouge l'auto passe en mode encore plus degradé 10cv, la je ni comprend plus rien
code erreur obd 225
code erreur obd 225
Re: [ Renault twingo 1.2 16V ] perte de puissance
Ven 10 Aoû 2012, 16:30
Pourrais-tu préciser l'année de ta twingo ?
Le calculateur a été remplacé ?
Ven 10 Aoû 2012, 16:42
rien compris moi
elle a quoi comme soucie ta clio?
déballe un peu plus stp
rien compris moi
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 10 Aoû 2012, 18:09
sacha c est pas une clio c est une twingo sa doit venir de la ton souci....
- rsvinceNouveau
Emploi : sav
Ven 10 Aoû 2012, 18:19
voici mon probleme !
Ya quelque temps j'ai prix une twingo 16s en panne et pour une fois je galère vraiment.
Au bou d'un bon moment elle part chez renault verdic remplacement du capteur de pédale et hop toujours pareil.
je cherche je cherche verdic je roule toujours a 20kmh max et a nouveau chez renault calculateur hs et faisceau 2000e je dit la non.
Je mis remet cette semaine démontage haut moteur pour prendre la réf du calculo et au remontage l auto a repris 60% de puissance cool ca me convient pour allez au taf et au ct mais a chaque feux elle se remet en securité et hop 20kmh j'eteind elle repart
je vais au garage chercher une clée de 14 modele speciale 35e je repart sans
code erreur obd dans le calculo 225
Sam 11 Aoû 2012, 01:22
Re,
Tu n'as pas le libellé de l'erreur ?
- fabi186Tech-modo
Sam 11 Aoû 2012, 07:53
def du pcode
P0225 Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédaled'accélérateur C - panne du circuit Faisceau, capteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur
si tous le reste a ete cotroler il reste plus que le calculo
mais moi perso je partirai plus sur un boitier papillion que sur un calculo
Sam 11 Aoû 2012, 08:00
j'aimerai bien que tu nous dise un peu plus sur la twingo, quel motorisation et elle est de quelle année
lol Fabienne clio twingo c'est la meme .........
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 11 Aoû 2012, 08:50
fabi186 a écrit:def du pcode
tu crois que le faisceau a réellement été controlé? Principalement les connectiques pédales qui sont de problèmes assez récurrents chez Renault?
Ensuite même constat que toi Fabi avant de tuer un calculateur, il faut en faire des choses.
- rsvinceNouveau
Emploi : sav
Sam 11 Aoû 2012, 09:47
Moi aussi je ne pense pas que le calculateur est hs par contre je pensais au papillon aussi
pour le faisceau il mon dit l'avoir vérifié
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 12 Aoû 2012, 23:08
twingo 1.2 16s moteur D4F
par contre le code erreur ne sort pas d une valise renault...
defaut fugitif ou permanent?
le calculo j y croit pas du tt
qq cas de probleme faisceau connu
et qq cas de boitier pap HS
donc controle cablage
si ok remplacement du boitier pap avec reinitialisation des butees...
- rsvinceNouveau
Emploi : sav
Lun 13 Aoû 2012, 08:48
Effectivement le code n'est pas d'une valise Renault mais d'un de mes lecteurs obd défaut permanent
Il mon dit faisceau ok mais il veule Le remplacer avec Le calculateur
Jai remplacé la pedale d'accelerateur
Tous cela est arrivee alors que l auto est rester stocke et que la batterie c'est videe
Comme Fais ton pour Le boitier vu que je les demonter
- bibTech-d'honneur
Lun 13 Aoû 2012, 10:23
Ok
Comment fait on quoi?
Ok
- [ Renault twingo 1.2 ess an 2005 ] Perte de puissance moteur qui vibre
- [ Renault twingo 1.2i gpl an 2005 ] témoin gaz fixe et perte de compression (résolu)
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] voyant moteur + moteur broute et perte de puissance
- [ Renault Twingo an 2012 ] proposition de rachat par renault suite grosse panne
- [vend] renault twingo.
