[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti
+2
reno3334
6 participants
- reno3334Petit mécano
- Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
Sam 11 Aoû 2012, 20:03
je viens de m'apercevoir que j'ai ce tuyau qui est coupé
à quoi sert il svp? est ce grave? si oui comment dois je faire pour le recoller?
Re: [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti
Sam 11 Aoû 2012, 22:26
Re
vérifie derrière le bouchon jaune si tu trouve un téton sur le quel tu branche la durite
Emploi : commerce
Dim 12 Aoû 2012, 00:47
oui il y a un teton mais ça se branche pas car il faudrai comme le coller.
En fait , à la fin de cette durite, elle devient tres petite et c'est cette partie qui a laché.bref j'arrive pas a la recoller.
perso j'ai regardé, elle conduit vers le pneu avant droit mais apres je sais pas
j'ai trouvé ça dans la RTA , il semblerai que ce soit une durite qui mène à l'absorbeur de vapeur dit canister.
Bref, comment dois je faire pour la reparer svp?
Dim 12 Aoû 2012, 09:00
le téton cassé sur admission,il est visé ou soudé ?
essaye de faire une photo, mais pas de photo flous si non ca ne sert a rien
Emploi : commerce
Dim 12 Aoû 2012, 10:15
oui il est soudé, car c'est le petit tuyau en plastique qui a laché.
comme c'est une piece pas trop importante, je me demande si le coller avec un pistolet plastique suffirai car le tuyau est soudé et du coup il y a tout une partie a changé mais justement je ne sais pas quelle est exactement cette partie.
Bref, comment faire pour la reparer svp?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 12 Aoû 2012, 10:23
le moteur en photo n est pas un D4F de memoire et se tuyau vas sur le boitier d'air et non sur le collecteur amition
Emploi : commerce
Dim 12 Aoû 2012, 11:18
justement je cherche le caracterisitique du moteur, c'est un quoi? ou peut on le lire svp?
Oui sur le boitier d'air, mais je fais quoi pour le reparer svp?
- fabi186Tech-modo
Dim 12 Aoû 2012, 22:59
le type moteur est marquer sur le bloc
pour moi tu ne poura jamais le reparer sa ne tiendra pas le mieux serai que tu trouve un boitier en casse
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 12 Aoû 2012, 23:02
pour le tuyau c est les reaspirations des vapeurs d essences venant du canister
et il va sur le collecteur d admission
pour ton moteur c est un K7M (1.6 8soupapes)
t as pas un ralenti un peu haut!?
fabi bloc D c est 1.2
D7F 1.2 8 soupapes
D4F 1.2 16 soupapes
D7F 1.2 8 soupapes
D4F 1.2 16 soupapes
Emploi : commerce
Dim 12 Aoû 2012, 23:55
oui j'ai le ralenti un peu haut c vrai
comment tu le sais? lol
- bibTech-d'honneur
Dim 12 Aoû 2012, 23:57
ben tu as une prise d air apres le boitier papillon....
mdr
non non je ne suis pas devin
juste mecanicien...lol ;)
mdr
Emploi : commerce
[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] bonjour, pour le ralenti svp
Mar 14 Aoû 2012, 15:55
j'ai cherché partout (net,revues,ect) ou se trouve la vis de ralenti mais malgré toutes mes recherches j'arrive pas a trouver.
ou est elle svp?
ou est elle svp?
- herve59Nouveau
Emploi : conducteur
Niveau technique automobile : tres bon
Mar 14 Aoû 2012, 23:26
bonsoir pas de vis de ralenti c'est un moteur electrique sur le boitier papillon souvent il y a de la calamine entre les deux qui provoque ralenti instable ou calage du moteur cdt herve
Mar 14 Aoû 2012, 23:31
tas lavé ton moteur ?
Emploi : commerce
Mar 14 Aoû 2012, 23:52
coucou
oui sacha,
mais donc c'est possible de faire baisser le ralenti svp?
oui sacha,
Mer 15 Aoû 2012, 00:04
ton ralentie était bon avant lavage?
Emploi : commerce
Mer 15 Aoû 2012, 02:39
il etait aut aussiavant lavage
en fait il est haut car j'ai le tuyau venant du canister et qui va sur le collecteur d admission qui est coupé
Emploi : commerce
Mer 15 Aoû 2012, 02:49
bravo bib,
ça fait plaisir de voir des personnes qui maîtrisent a fond et qui sont généreux pour aider
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 15 Aoû 2012, 09:20
Donc t'as une prise d'air.
Petit conseil: non seulement laver un moteur ne sert à rien, mais beaucoup le regrettent par la suite de par les problèmes qui en découlent. Crois moi, un moteur on le laisse dans son jus
Même en admettant que tu veuilles la vendre, je suis l'acheteur, je me dis que c'est louche de voir un moteur aussi propre pour une voiture de 98.
- fabi186Tech-modo
Mer 15 Aoû 2012, 14:18
D7F 1.2 8 soupapes
D4F 1.2 16 soupapes
haaa je fait pas asser de renault....
- bibTech-d'honneur
Dim 26 Aoû 2012, 12:40
rebranche ton tuyau de canister et tu verra que ton ralenti se reglera tt seul
bon ca en est ou ton histoire?
Emploi : commerce
Lun 27 Aoû 2012, 12:07
merci Bib, justement hier j'ai encore regardé ce probleme.
je vais passer à la casse pour prendre cette pièce, il semblerai que ce soit le collecteur d'admission.
Emploi : commerce
Lun 27 Aoû 2012, 18:38
arf ils me disent qu'il faut que je vienne avec la pièce demontée, je sais plus trop quoi faire, mais apparement c'est au niveau de la durite que c'est rompu et la durite est soudée a cette pièce.
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Anomalie de fonctionnement moteur (résolu)
- [ Renault CLIO 2 phase 1 RTX 1.6 ess an 1998 ] probleme nettoyage optique (résolu)
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] pas compatible OBD 2
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] filtre a air en cône, conseils
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] eau dans entrée d'air
