- lebrun.wNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : entrepreneur
Niveau technique automobile : se debrouille
recherche reference alternateur moteur PSA 1,9 td D8A avec clim et d.a
Ven 24 Aoû 2012, 15:03
Bonjour a tous, alors je vous explique mon souci, j'ai une Peugeot 306 1,9 td de 98 moteur dhy avec d.a et clim malheureusement le moteur a gommé a 300000 bornes donc comme j'adore cette caisse et point de vue carrosserie elle est niquel.
Bref donc j'ai décidé de changer le moteur, j'ai trouvé un D8A 170000 klm avec pompe Bosch donc dessus il y avait la boite, le compresseur de clim, le démarreur mais pas l'alternateur ni la d.a, pour la direction assistée la mienne se monte dessus mais pour l'alternateur ce n'est pas le cas, j'ai trouvé la photo de mon nouveau moteur sur le net avec l'alternateur qu'il me faut avec Fixation par bras pivotant double.
je vous met la photo donc si quelqu'un peu me donner la ref de l'alternateur et aussi la longueur de la courroie accessoire, merci...
- [ Peugeot 306 1,9 TD an 1998 clim, d.a ] recherche reference alternateur
- [ Peugeot 206 essence an 2004 ] Surchauffe moteur avec la clim
- [ Renault Scénic Rxt 1.6 16v an 2001 ] problème moteur broute avec la clim et cale
- [ recherche ] turbo pipe d'admission avec tous les conduits 406 8BDHWU moteur XUD9SD-DHW
- [806 1.9 TD] recherche schema electrique clim.
