[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) Techni10
rougée
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : outilleur soudeur
Niveau technique automobile : niveau 3-4
r?solu [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu)
Lun 30 Juil 2012, 20:16
bonjours a tous voila chez cherché d autres post mais je ne trouve pas de comparaison.
Donc voila mon problème mon démarreur tourne 1s juste le temps de lance a peine le moteur et se (relâche de sa fonction et tourne dans le vide) donc la je lâche le contact et recommence des fois un bruit sec accompagne arrêt du démarreur et des fois non.
Sachant que pendant un temps au démarrage j avais comme un bruit de tôle (métallique) qui se baladais la dedans et du jour au lendemain plus rien
Merci d avance pour votre aide
r?solu Re: [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu)
Lun 30 Juil 2012, 21:28
fort possible que la pièce num 9 est HS= démarreur a remplacer
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) Bmw_de10
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) Alh
rougée
Lun 30 Juil 2012, 21:36
juste comme sa pour savoir pourquoi es que des fois sa marche bien pendant un certain temps et des fois 10 fois de suite sa ne marche pas ?
Lun 30 Juil 2012, 21:40
ben tant mieux que ca déconne comme ca lol si il bloqué ton démarreur prend feux et tout crame
cherche un démarreur a la casse et remplace le, pense a débranché la batterie avant
rougée
Lun 30 Juil 2012, 21:42
ok merci c est cool est es que tu a une idée du bruit de tole provoqué au démarrage qui depuis 2 ans que j ai le véhicule, ne le fait plus de depuis 1 ans ??
Lun 30 Juil 2012, 21:47
entre le moteur et la boite tu as volant moteur accouplé a la boite, donc je vois mal volant moteur faire ce bruit de tôle,car la bestiole pesse lourd, c'est plus tot bruit de ton démarreur
tu peu faire une vidéo, poste sur you tube en suite colle le lien ici,laisse nous écouté
rougée
Lun 30 Juil 2012, 21:50
bah elle ne le fait plus donc je ne pourrais pas te montrer et pour le démarreur je posterais une vidéo des demain
merci pour tout
Masculin Nombre de messages : 20304
Lun 30 Juil 2012, 22:49
Pour info volant moteur M.57 BVA :
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) 11_e_414
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) Nickel
rougée
Lun 30 Juil 2012, 22:51
donc sa se pourrais que se soit la pièce 3 ?
Lun 30 Juil 2012, 22:56
rougée a écrit:donc sa se pourrais que se soit la pièce 3
Non je ne pense pas ,ça le ferais tout le temps moteur en
marche , c'était juste pour te montrer le montage d'un volant
moteur de boite - automatique !
Bonne soirée [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) Lol4
rougée
Lun 30 Juil 2012, 22:59
ok merci
rougée
Mer 01 Aoû 2012, 13:34
Donc suite a se problème j ai commander en échange standard le démarreur chez Spdo donc livraisons dans l après midi et montage lundi car d après la RTA il faut incliné la boite et sa a l air d être la galère donc direction le garage.
Est ce que quelqu'un a une idée tu temps qu il faut pour réalisé une opération comme celle ci ?
Texte corrigé [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) Lol4
Mer 01 Aoû 2012, 14:13
rougée a écrit:Donc suite a se problème j ai commander en échange standard le démarreur chez spdo donc livraisons dans l après midi et montage lundi car d après la rta il faut incliné la boite et sa a l air d être la galère donc direction le garage.
Es que quelqu'un a une idée tu temps qu il faut pour réalisé une opération comme celci ?
Pour un vrais mécano ,au grand maximum 2/heures ,par ce c'est une boite "auto "
donc moins de place !
Voila [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) Lol4
POUR INFO
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) 11_tal11
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) 11_tal10
Mer 01 Aoû 2012, 23:46
BMW prévoit 1H00 dans son barème de temps [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) Lol4
Jeu 02 Aoû 2012, 07:29
ced-46 a écrit:Salut,
Oui 12/ VT mais pour technicien formés à la Marque Bmw !
c'est pour cela que j'ai mis la barre un peu plus haut !
A bientôt [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) Coucou
rougée
Jeu 02 Aoû 2012, 16:11
salut es qu'il y a différence entre le modèle bva bvm svp ???
rougée
Jeu 02 Aoû 2012, 16:13
merci pour c est info c est cool et donc si mon garagiste me demande 2h pour le remplacer es que c est raisonnable ?
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) 54708
Jeu 02 Aoû 2012, 17:11
rougée a écrit:salut es qu'il y a différence entre le modèle bva bvm svp ???
Apparemment (boite Auto ou mécanique) le démarreur est le même ,
mais pour le remplacer sur la boite automatique ,c'est moins accessible
donc un peu plus de temps qu'une boite mécanique ,mais 2h c'est un maximum
je crois que c'est toi qui fournie la pièce !
01Échange:Standard--Démarreur//2,2KW :
réf/
12412179676
Voila @+ [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) Lol4
rougée
Jeu 02 Aoû 2012, 17:18
ok car chez spdo se n est pas le même et du coup il n ont pas la pièce
Jeu 02 Aoû 2012, 17:24
rougée a écrit:ok car chez spdo se n est pas le même et du coup il n ont pas la pièce
Essai de me communiquer les 7 dernier chiffres et lettre du N) de série
de ta 330d car sur ce modèle le BVA à l'air d'être une Option Usine ,comme
ça je vais pouvoir revérifier !
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) Forum03 à bientôt [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) Nickel
rougée
Jeu 02 Aoû 2012, 17:27
fs65949
r?solu Les inconvénients des pièces adaptable !!
Jeu 02 Aoû 2012, 18:48
rougée a écrit:fs65949
En référence bmw ce sont le même pour BVA et boite mécanique ,c'est le même aussi
pour une E.39 530d !
Mais bien souvent en le prenant en ( pièces adaptable ) ,ils ont 2 références !!
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu) 756961
rougée
Jeu 02 Aoû 2012, 18:49
merci c est cool
rougée
Ven 03 Aoû 2012, 10:10
bonjours a tous es que vous pouvez me dire ou je peut trouvé un démarreur d'occasion car je n en trouve pas
rougée
Ven 03 Aoû 2012, 10:44
https://www.youtube.com/watch?v=j0cd-Qglyc4&feature=youtu.be
voila la vidéo
