Alarme pression d'huile sur 207 1.4 HDI Techni10
jacquot
Emploi : retraité
id?e Alarme pression d'huile sur 207 1.4 HDI
Mer 22 Aoû 2012, 09:27
Après entretien vidange donc échange du filtre à huile,une alarme s'affiche sur mon tableau de bord:Stop, Alarme Pression d'huile.
Je précise que j'ai acheté le filtre à l'aide de l'immatriculation du véhicule en directe avec un technicien d'Oscaro.Donc je pense qu'il s'agit du bon filtre.Celui ci peut il être défectueux?
fabi186
fabi186
id?e Re: Alarme pression d'huile sur 207 1.4 HDI
Mer 22 Aoû 2012, 21:20
salut c est une filtre avec une tetine sur le bas??? si oui tu la mal positionner depose ton filtre et remplace le (car il est obligatoirement endomager) place en premier le filtre en positionnant la tetine bien dans son logement ensuite serre le a la main et fini a la cle
jacquot
Emploi : retraité
Jeu 23 Aoû 2012, 06:08
C'est un filtre papier(similaire à un filtre à air.
Comme je disposais d'un 2ème filtre,à l'aide d'une épingle,j'ai percé tout autour et ds les sillons plusieurs trous.
Ensuite je l'ai remonté et l'alarme a disparu.Je précise que le filtre était de marque purflux.et correspondait bien à mon véhicule.
Concernant oscaro je commande chez eux depuis longtemps et je n'ai jamais eu de problème.De plus je leurs en ai fait part de mon problème
et on est resté d'accord sur le fait que le papier du filtre devait être trop épais et pouvait empêcher le passage de l'huile.J'ai renvoyé l'ancien
filtre pour faire jouer la garantie.
Merci tout de même de ta réponse. Alarme pression d'huile sur 207 1.4 HDI Forum03
Jeu 23 Aoû 2012, 07:41
filtre est composer de plusieurs couche de papiers,si tu perce le filtre, tu accélère vieillissement du filtre,car huile va ce introduire être les couches et il peu ce décomposer pour en suite aller bouché le circuit!!!
comme FABI te la conseiller, remplace le filtre
Alarme pression d'huile sur 207 1.4 HDI 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil Alarme pression d'huile sur 207 1.4 HDI Alh
jacquot
Emploi : retraité
Jeu 23 Aoû 2012, 15:50
Ok sacha
thank's
