- yannick27kPetit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : Etudiant informatique
[406 1.9 td] Probleme de démarage
Lun 26 Mar 2007, 20:06
Bonjour, je vous écris suite au probleme de démarage que j'ai depuis un moment sur une 406 1.9 td. Quand elle veut pas démarer, je tire sur le démarreur sans rien a en tirer puis quelque temps après elle démarre que faire
Re: [406 1.9 td] Probleme de démarage
Lun 26 Mar 2007, 23:37
En premier, vérifies et change les bougies de préchauffage, c'est ça la panne presque toujours.
Mar 27 Mar 2007, 07:04
Chez peugeot ils m'ont dit que c'était un probleme éclètronique mais ils savent pas ce que c'est
Mar 27 Mar 2007, 07:50
Ah donc quand elle ne démarre pas c'est même pas au bout de longtemps si je comprends bien... Et quand elle démarre c'est tout de suite...
Alors dans ce cas il faudrait commencer par voir du côté de l'électrovanne de coupure du gasoil, sur la pompe d'injection.
Mar 27 Mar 2007, 17:12
ok et c'est pas a cause que defois la voiture ne reconnais pas la clé ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 27 Mar 2007, 18:25
il faut commencer par un bout avant de se perdre!
Controle à l'aide d'un multimètre, si tu as du 12V sur les bougies de préchauffage (quand tu met le contact), et si elles fonctionne bien!
Si tout est bon, controle si ton électrovanne est bien alimenter avec le même proceder!
Mar 27 Mar 2007, 20:51
L'éléctrovanne possede 4 fils 2 +12v et 2 masse
- gabet62Ingénieur
Mar 27 Mar 2007, 21:48
as tu du 12V sur les bougies de préchauffage?
Mer 28 Mar 2007, 07:32
oui
Mer 28 Mar 2007, 21:47
Bonsoir
Peux-tu faire une photo de l'électrovanne ?
