- raharisonNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : agent de sécurité
[ audi 80 1.6i 101cv an 1993 ] Problème d'acceleration
Dim 29 Avr 2012, 23:20
tout d'abord,je vous remercie de m'avoir accepté parmi vous.Je me permets donc de vous écrire car j'ai un gros souci
concernant ma voiture depuis quelques années (depuis 2006).
-au moment d'accélerer,ma voiture fait des à coups (à un certain moment même elle "refuse" d'avancer malgré l'accélération et rétrogradages etc..et on dirait qu'elle freine carrément..),ces à coups apparaissent également lors d'une vitesse stabilisée (à 90km/h ou 100 ou 110km/h),quelquefois elle se met en "mode sécurité"-le ralenti augmente,joue le yoyo comme si je m'amusais sur l'accélérateur,à ce moment-là j'ai remarqué que les à coups disparaissent mais la voiture perd de puissance et de souplesse.
Ma voiture est une audi 80-8c moteur ADA-1.6 injection essence,Novembre 1993.Les pièces qui ont été changées sont les suivantes:
-débimètre d'air + filtre à essence(2007)
-régulateur de ralenti,pompe à essence (2008).
-tête d'allumeur,rotor,bougies,faisceaux (2010) + batterie (2012).
-filtre à air (2012).
-la segmentation a été faite (Janvier 2012) à 256 000kms (elle a actuellement 258 000kms).Je me permets de signaler que ces problèmes sont présents avant et après celle-ci.J'avoue que je n'ai jamais senti ce genre de problème sur les autres voitures que j'ai pu conduire jusqu'ici.Merci pour tout éclaircissement que vous pourriez m'apporter.
Cordialement
Cordialement
Re: [ audi 80 1.6i 101cv an 1993 ] Problème d'acceleration
Lun 30 Avr 2012, 06:33
deja ton filtre a essence il est a remplacé !!!
en suite vérifie tout les durites petit et grande au niveau du moteur, je vote pour une prise d'aire
- raharisonNouveau
Mar 01 Mai 2012, 20:06
Merci pour le conseil ,je n'y manquerai de vous mettre au courant
dès que le changement de durite est fait car effectivement,je soupçonnais une grosse durite(sûrement fissurée) qui va du boîtier papillon au débimètre d'air:quand la voiture fait ces à coups,on a l'impression que le volet papillon se ferme intempestivement.
Cordialement.
Cordialement.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 01 Mai 2012, 20:58
Ne connaissant pas la marque, cela ne pas être simple de t'aider.
Cependant il nous faut un max d'info: type d'injection.........et surtout photo du moteur.
cdt
cdt
- raharisonNouveau
Jeu 03 Mai 2012, 00:34
C'est une injection multipoint.Dès que la photo sera disponible,je l'enverrai.J'ai oublié de signaler que le potentiomètre papillon a été également changé.J'ai oublié de vous signaler que ces à coups ne sont pas permanents,il y a des moments où la voiture se comporte très bien sans aucun problème pendant 2 ou 3 jours et que ceux-ci surgissent brusquement(depuis l'apparition de ce problème,je me méfie d'ailleurs des dépassements).En toutcas, merci de toutes les aides possibles.
Cordialement
Cordialement
- Djoni77Nouveau
Emploi : manager
Jeu 06 Sep 2012, 00:57
Bonsoir reharison,
j'ai une audi identique à la votre et le même problème de trous d’accélérations qui arrive occasionnellement ainsi que les aiguilles de compteurs qui vont dans tout les sens quand cela arrive.
Je ne sais pas non plus comment résoudre ce problème.
Avez vous trouvé dans votre cas l'origine du problème pour m'aider ainsi à résoudre le même de mon coté?
Sinon avez vous une piste pour m'aider?
Cordialement.
Cordialement.
