- tony4343Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : usinz
[ Peugeot 307 2.0 hdi 90 an 2001 ] grosse fumée et plus de puissance
Sam 15 Sep 2012, 12:26
bonjour a tous je vous explique mon probleme
jai une 307 de 2001 moteur 2lhdi 90 type RHY suite a une panne sur lautoroute grosse fumee plus de puisance et un claquement en route, on ma parle de la vanne egr pourai til venir de sa car qan mon turbo tourne il refoule lair merci pour vos reponse
Re: [ Peugeot 307 2.0 hdi 90 an 2001 ] grosse fumée et plus de puissance
Sam 15 Sep 2012, 14:53
grosse fumé ok,elle était de quel couleur la grosse fumé ?
ton turbo refoule de l'aire par ou? ta une fuite ??
- tony4343Nouveau
Emploi : usinz
Dim 16 Sep 2012, 13:21
mon turbo refoule de lair par la durite qui par du filtre a air et qui desen au turbo et elle sai mise a fume un peu noir je pense au turbo qui ma lache
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 16 Sep 2012, 13:26
controle plutot les durite de sortie de turbo ves l echangeur elle coupe regulierement
- tony4343Nouveau
Emploi : usinz
Dim 16 Sep 2012, 13:33
et une durite sur la vanne egr coupe sa peu le faire
- tony4343Nouveau
Emploi : usinz
Dim 16 Sep 2012, 13:34
la petite durite du dessus et dac pour lechangeur ji regarderai
- tony4343Nouveau
Emploi : usinz
Dim 16 Sep 2012, 13:36
car qan jai enclenche ma 5eme sa sai tou mi a fume et sa ma fai comme un gro brui de claquement en route donc sa pourai venir de mon turbo qui aura lache
- [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] grosse fumée blanche
- [ BMW E46 316ti N42 an 2001 ] Grosse fumée et voyant moteur (résolu seul)
- [ PEUGEOT PARTNER 1.9D an 2001 ] fuite pompe injection + fumée au démarrage
- [e36 325 tds an 96] grosse a fumée noire
- [Voyager 2.5 td an 97] Fumée noire et bruit moteur.
